Bonjour 👋
Je viens de lancer mon premier gros print (9h) je pensais que mes réglages étaient au point mais je pense avoir un petit souci sur la première couche...
Vous en pensez quoi, ça risque de me planter l'impression ?
Ça peut venir d'où ?
Cela ressemble a de la sur-extrusion.
As-tu réglé ton extrudeur ?
Le risque est qu'à force la buse frotte sur le print et si ça frotte trop la pièce peut se décoller.
Donc c'est du 50/50 ^^
il y a 38 minutes, Idealnight a dit :
Merci, oui, j'ai réglé l'extrudeur.
La suite semble bien se passer, j'en suis à 2h10.
J'espère qu'elle ne va pas se décoller à 8h30 😅
Modifié (le) par Freddo
c'est vrai on avait fait a peu près le tour des réglages a faire.
Reste a voir le flow peut-être légèrement le réduire.
Mais surveilles, si la buse ne frotte pas, si l'esthétique et les dimensions sont bonnes ne touches a rien 🙂
Il y a 6 heures, Idealnight a dit :
Je verrai le flow avec ma prochaine bobine, je suis encore sur l'échantillon de départ 😉
C'est fini et pas de souci, l'aspect me semble OK (j'ai pas regardé le détail je l'ai mis en place tout de suite 😅 )
Par contre, je me pose une question : certains slicers permettent de définir le remplissage par zone ?
J'ai des fixations par vis et ça aurait été pas mal de renforcer ces parties, ça a un peu craqué au montage 😅
Tu peux déjà augmenter l'épaisseur des parois inter et exter, ça permet de renforcer déjà pas mal. Sous Cura (hors plugin que je n'ai pas installé...), tu as la possibilité de définir des zones cubiques dans les quelles tu peux préciser le type de remplissage différent du remplissage global.
Modifié (le) par Yellow T-pot
Il y a 2 heures, Yellow T-pot a dit :
Merci, je regarderai ça pour la prochaine fois 👍
