Je viens d'acquérir une carte 32 bits Two trees E3 mini V2.1 pour remplacer la carte Anet A8 V1.7 en 8bits ?
Je vois des tutos mais toujours avec des erreurs et donc impossible de compiler un firmware
Modifié (le) par Scal
Il y a 3 heures, Scal a dit :
des erreurs
Peut tu nous mettre ces erreurs :
dans un bloc de citations ....
si
l'erreur
est
très
longue ... 🙂
Voir aussi avec les deux fichier Configuration.h et Configuration_adv.h si tu parle bien d'un firmware basé sur un marlin.
C'est passé, lorsque j'ai choisi le fichier environnement ender3. Mais j'obtient une erreur sur le tft35 :
"TMC Connection Error"
 checking size .pio\build\STM32F103RC_btt\firmware.elf
Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect"
RAM:   [===       ]  26.8% (used 13192 bytes from 49152 bytes)
Flash: [=======   ]  71.3% (used 186904 bytes from 262144 bytes)
Configuring upload protocol...
AVAILABLE: blackmagic, cmsis-dap, dfu, jlink, serial, stlink
CURRENT: upload_protocol = stlink
Uploading .pio\build\STM32F103RC_btt\firmware.bin
xPack OpenOCD, x86_64 Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-00378-ge5be992df (2020-06-26-09:29)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
        http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
debug_level: 1
hla_swd
Error: open failed
in procedure 'program'
shutdown command invoked
*** [upload] Error 1
Configuration_adv.h Configuration.h
Ta carte ne peut pas être flashée en mettant le fichier .bin sur une carte SD puis en allumant l'imprimante ?
Là tu cherches à téléverser directement le binaire compilé sur ta carte via une liaison série (USB), avec certaines cartes c'est effectivement possible mais la plupart du temps sauf à mettre la carte dans un mode particulier ce n'est pas possible.
Merci pour ton retour,
Oui ça c'est bon, mais c'est l'erreur que je ne comprends pas.
Là, actuellement je suis en Ender 3 mais avec l'erreur 'TMC connection error"
Pourtant ce sont bien des TMC 2209
Je n'ai plus d'erreurs me reste à tester la machine
