Bonjour, j'ai lu avec intérêt il y a peu le tuto sur Klipper, et je me pose la question de l'utilité d'une telle modif pour une imprimante 32 bits ?
Mes 2 imprimantes principales étant en 32 bits (Ender 3v2 et FlSun Q5), je n'ai pas trouvé de tests qualitatif sur des imprimantes de ce type et les gains apportés.
Est-ce que quelqu'un ici a fait ce test sur une imprimante 32 bits moderne ?
Qui peut le moins, peut le plus 😉
Pourquoi, sous prétexte que la carte est 32 bits se passerait-on des nombreuses possibilités offertes par ce firmware (Klipper): «input shaper», modification d'un seul fichier sans avoir besoin de flasher / reflasher, etc.
Je parle uniquement de la qualité d'impression, pas de tout le reste.
J'aimerais bien trouver un retour de qualité d'impression avant après sur carte 32 bits.
Il y a 15 heures, Rony a dit :
Dans ce cas soit plus explicite dans tes propos 😉
Je n'ai à ce jour encore pas lu / vu de tests allant dans le sens de ton questionnement. La seule chose que je peux dire sans tests approfondis donc uniquement mon ressenti, c'est que je peux imprimer plus vite à qualité égale.
  • Wow 1
