Bonjour je possède depuis peux l imprimante zonestr z8t j ais effectuer le montage avec du mal car rien en français et pas de notice . Le souci est que je peux pas faire fonctionner  l imprimante  avec cura pas reconnu   que faire et comment d avance merci si ont peux m aider pas suis pas un pro pour tout sa sniff
@roland60Que veut-tu dire par pas reconnu par Cura ? , elle ne figure pas dans la liste de Cura ? elle n'est pas reconnu en la branchant en USB ?
Modifié (le) par Morganne46
il y a 21 minutes, roland60 a dit :
Salut, déjà, tu n'es pas obligé de connecter ton imprimante à Cura (ou autre logiciel) pour imprimer.
Si tu souhaites imprimer directement à partir de Cura (ou autre trancheur), il te faut le bon pilote USB (CH340 / CH341 en général). Ton PC est sous Windows ?
Modifié (le) par Yellow T-pot
En fouillant un peux, j'ai trouvé ça:
Il est fort probable que personne n'ait informé l'équipe Cura de l'existence d'une telle imprimante.  Les profils d'imprimante non-Ultimaker qui sont disponibles sont développés par les utilisateurs et envoyés à l'équipe Cura pour être inclus dans le programme.  Vous pouvez l'ajouter en tant qu'imprimante personnalisée non connectée au réseau.  Comme il s'agit d'une machine 4-en-1, vous devrez également charger le plugin "Printer Settings" depuis la place de marché et le régler sur "Shared Heater".  Cette configuration est plus fastidieuse que difficile.  Tant que le "Gcode Flavor" est correct, vous pourrez découper et imprimer.  J'ai regardé le fichier de configuration de Zonestar3D qui est inclus dans Cura.  Il est destiné à une machine à une seule extrudeuse et ne fonctionnera pas avec votre machine.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Il reste à trouvé un fichier de configuration pour elle du coup.
Il y'à un Github ici ou il y'à pas mal d'infos pour la configuré dans Cura:
https://github.com/ZONESTAR3D/Slicing-Guide
https://github.com/ZONESTAR3D/Slicing-Guide/tree/master/cura
il y a 14 minutes, Morganne46 a dit :
oui pas dans la liste
Il y'à même une vidéo explicative ici:
il y a 12 minutes, roland60 a dit :
Tu n'as pas un trancheur de livré avec ta Zonestar (sur la carte SD par exemple ?)
non, sur la carte tu dois avoir un programme du genre Zonestar-slicer ou un lien web pour aller charger le programme.
Tu peux aussi préciser ton modèle ? Zonestar Z8T ?
Edit: effectivement, Zonestar ne semble pas avoir pris la peine de "customiser" une version de Cura, il faut directement bidouiller dans les dossiers "ressources" et "extrudeurs" de Cura pour y ajouter un profil...
C'est la vidéo trouvée par @Morganne46. Pas simple si tu n'es pas un minimum à l'aise en informatique.
@roland60, tu peux certainement faire tes premiers essais en utilisant le profil de la Geeetech a20T qui se trouve dans la liste, ta machine étant plus ou moins une copie de cette dernière. Comme tu vois, il y a déjà 3 extrudeurs. Il faut au moins modifier la taille du plateau en 300x300x400:
Bonsoir à tous
j'ai aussi la Z8T de zonestar, mais je n'utilise pas le pc dessus.
Je prepare mon 3D sur repetier-host  ou idea maker  voir cura et je le tranche avec prusa slicer  telechargeable ici :
( https://www.prusa3d.com/fr/page/prusaslicer_424/ )
je met le fichier obtenu dans la carte mémoire et la carte mémoire dans l'imprimante .
tu appuies sur le bouton sous le petit écran et tu tournes le bouton pour afficher print from media, et tu choisi ton fichier  gcode.
le fait de connecter le PC n'apporte rien en fait.On a tout sur l'ecran de l'imprimante.
je met le guide en français en piece jointe
philippe
Z8T User Guide V1-FR.pdf
j'ajoute aussi le guide de nivelage automatique du plateau chauffant ainsi que le melange des couleurs dans l'extrudeur chauffant.
phil
Bed+auto+leveling+guide fr.pdf Guide utilisation pour extrudeur de couleur.pdf Mix+Color+HOTEND+User+Guide-+load+and+unload+filament fr.pdf
pdf pour cura en français
Slicing+Manual+Cura+for+Z5X+Z8+Z9.pdf
pour repetier host , logiciel preconisé pour la z8t voici les doc fr
fr_Instruction+for+Repetier-Host+and+slicing.pdf Repetier Host User Guide.en.fr.pdf
Apparemment pour connecter le PC sur l'imprimante ,il faut utiliser repetier host et là ils disent :
Étape 1 : Installez Repetier-host sur votre PC (REMARQUE : NE PAS UTILISER Repetier-Severice)
Étape 2 : connectez l'imprimante au PC via un câble USB.
Étape 3 : définissez les paramètres de communication, puis cliquez sur le bouton de connexion sur Repetier-host. A propos de ces étapes, veuillez vous référer au guide d'utilisation de Repetier-host dans la carte SD.
bon, c'est en chinois donc je l'ai mis en français.
bonjour,
pour répondre à Roland60, pour la mise en Français de son écran lcd  sur l'imprimante , je n'ai pas encore eu de réponse de zonestar, il faut laisser le temps aux mots d'arriver à pied par la chine .
j'ai trouvé sur internet, sur github ( https://github.com/ZONESTAR3D/Firmware/tree/master/Z8/Z8T/ZRIBV6(default)/Firmware/V2.0.0/LCD12864 )  précisément, une version firmware 2.00_fr  , alors que notre z8t en est au 1.70_en
voilà, si ça peut t'aider ...
philippe
bonjour phil2fer72
dejas bonne annee a tous
petite question sur la carte sd fourni  tu as koi dans le dossier firmware  je te met en coler se que j ais moi  et pas moyen d ouvrir le deuxieme ??
Z8TM3_ZRIBV6_V1_3_en.hex impossible d ouvrir d avance merci roland
Je viens d'acquérir une ZONESTAR Z8T. Pour l'instant je suis un noob mais je suis prêt à apprendre
j'ai un soucis avec l'axe X : je m'explique : la fin de course ne se fait pas malgré que tout soit monter.
quelqu'un aurait une idée pour que la fin de course se fasse correctement ?
Et aussi , si quelqu'un sait où télécharger le nouveau firmware car le lien dans la carte sd ne fonctionne pas. (j'ai la version 1.3)
merci
Autre question : à chaque utilisation de l'imprimante, il faut refaire les réglages où l'imprimante les garde en mémoire ?
Merci, j'ai conscience d'être chiant je l'avoue mais je veux pas me planter
Modifié (le) par petitspirou62
bien vérifier que tout soit bien branché , dans le bon connecteur , et dans le bon sens.
le firmware de la Z8T posté juste dans le message au dessus doit fonctionner avec ton imprimante.
Il y a 17 heures, petitspirou62 a dit :
merci
Bonjour regarde sur les fil Z8T il y a tous les liens la mienne en config d'origine est sous 2.0.0 Fr c'est la version plus récente disponible pour aller plus loin il faut compiler
