il y a 7 minutes, BOUBOU33 a dit :
je nais pas 24V en sortie
quelle tension as tu ?
si c'est tres proche des 24V, pas de soucis.
si c'est moins de 20V, il faut envisager que l'alimentation en ai pris un coup
pour confirmer il faut la débrancher de la carte mère et reprendre la tension à vide
puis en branchant une résistance pour la mettre en charge
une 10 ohm 10W devrais donner une bonne valeur, attention elle va vite chauffer
si tu n'en a pas, ce qui ne serais pas étonnant, prend une ampoule de voiture, plafonnier , ce sera bien pour le test
merci @Patrick76pour tes explication claire 👍
pas encore testé l'ampoule de plafonnier (superbe idée, je la retiens👍), mais je pense que l'alimentation en a pris un coup car après débranchement de la carte mère, la tension ne se fixe pas.
J'ai aussi une lumière verte sur l'alimentation qui clignote 🤨
es ce que les drivers TMC peuvent influencer sur l'alimentation ?
merci d'avance
Alain.
il y a 3 minutes, BOUBOU33 a dit :
dans ce cas, il faut la vérifier en interne
Il y a 2 heures, Patrick76 a dit :
c'est a dire 😗
Il y a 11 heures, BOUBOU33 a dit :
c'est a dire 😗
la démonter, ouvrir le boitier, sortir la carte de son logement, regarder à la loupe chaque composant pour voir si il y a eu un échauffement, prendre un contrôleur et faire des mesures
ou
faire appel à un ami électronicien
ou
en acheter une autre
merci @Patrick76 pour ta grande aide 👍
J'ai opté pour la solution la plus simple pour moi, j'en ai acheté une autre car même ouverte je n'ai rien remarqué de suspect, je confirme qu'il doit y avoir un court-jus car la led verte ne clignote pas sur la nouvelle.
J'ai commandé 5 nouveaux drivers TMC par la même occasion 😄
J'ai tout remonté et la trop cool elle refonctionne 🥳
Je tien donc a encore vous remerciez tous pour votre précieuse aide, j'espère aussi que ce fil servir de dépannage pour d'autre.
Encore merci
Cordialement
Alain.
  • J'aime 2
Juste un dernier mot pour vous dire que Banggood m'a remboursé les pièces 👍
Je peut donc dire que ce site est très professionnel et le recommande 😀
Merci encore a tous 👍
Alain
Modifié (le) par BOUBOU33
  • 1 year later...
As-tu réglé les Vref des drivers après leur remplacement ou sont-ils livrés prérégles?
Fil intéressant en tout cas.
il y a une heure, sundog a dit :
D'expérience si tu as en configuration et driver standalone, il est toujours préférable de vérifier le réglage des drivers fraichement installé.
