Bonjours,
La Anet A8 que j'ai depuis 2017 est maintenant trop petit pour les prints que je voudrais faire.
Je me suis donc tourner vers une Tevo Tornado acheter d'occasion dans le coins il y a quelque mois. ( Bonne achat ou pas tel est la question )
Elle est en vente suite a une inondation de plastique. Il y a pas mal de câble coupé/raccordé.
La conf modifié qui est installé :
-MKS Gen_L V1.0  avec Marlin 1.1.9
-Drivers : 2208 V1
-BL Touch officiel
-Ventilateur d'origine remplacer par un 12v dans la "boite" avec une barre de led sur le chassie le tous alimenté par un transfo de pc portable externe🤣
-Ultrabase "posé" sur le Bed ( il me semble bien usée et c'est pas vraiment propre )
-Extrudeur en alu no name.
J'ai effectué un nettoyage complet buse/bloque de chauffe, bed et tenté l'impression après réglage, mais je me retrouve avec une moitié de pièce.
Edit : une fois sur 2 j'ai une erreur de chauffe E1
Faut il faire la maj sur la dernière version de Marlin ?
Changer les drivers par des 2209 v3 ?
Changer le ultrabase ? Par un plateau magnétique souple.
 J'aurais bien supprimer le boitier et intégré l'électronique sous l'imprimante ( je manque de place ) avec un octopî.
Modifié (le) par stixy
il y a 13 minutes, stixy a dit :
Drivers : 2208 V1
pour les 3 axes, l'extrudeur est apparemment toujours sur un 4988
Tu dois pouvoir installer un marlin 2.0 et des 2009 , mais pourquoi faire ?
Le plus urgent c'est manifestement le plateau qui a l'ai d'avoir bien vécu
et un peu de rangement dans le câblage qui ne ressemble pas à grand chose 😄
Et mettre des radiateurs sur les drivers, ça ne peut pas leur faire de mal.
Modifié (le) par Savate
Les drivers on du avoir un coup de chaud sans rad comme sa et au prix d'un driver avec dissipateur qui est presque le même qu'un dissipateur seul.
Un Marlin plus récent c'est une meilleur impression non ou je me fait des idées.
Tu a un plateau a me recommander ?
Si l'utrabase est bien plat mais qu'il n'accroche plus tu lui colle un PEI magnétique dessus mais avant de le changer essaye de bien le nettoyer.
il y a une heure, stixy a dit :
Je ne pense pas qu'un gain particulier puisse être attendu en changeant de Marlin
Comme le dit @Ironblue un pei magnétique est un bon choix.
