La Mars 2 Pro n'a pas de protection d'écran, et je me pose la question de comment protéger au mieux cet écran.
Est-ce qu'un FEP posé sur l'écran et scotché sur son pourtour, plus grand que le bac à résine, pourrait le faire ?
-> J'ai lu que oui. visiblement, le FEP coupe un peu les UV (de l'ordre de 5%), ce qui pourrait rendre nécessaire d'augmenter légèrement les temps d'exposition.
Est-ce qu'un film du genre cellophane posé sur l'écran et scotché sur son pourtour pourrait le faire ?
-> C'est ma question... Pourquoi pas, selon moi.
Merci pour vos retours et vos idées.
Christian.
J'ai juste mis un fep avec du scotche et ça va très bien sans rien changer aux paramètres.
Sur l'imprimante du boulot ça m'a sauver l'écran, j'ai eu une fuite du à un support qui c'est barré et qui a percé le fep du bac, le deuxième à tenue (même si il était bien marqué) et l'écran n'a rien eu.
Pour le cellophane pas sur que ça fonctionne aussi bien, c'est pas fait pour et je ne suis pas sur que cela laisse bien passer les UV et que la résolution soit aussi bonne qu'avec un fep. Faut aussi que ce soit compatible avec la résine, certains plastiques n'aiment pas la résine, j'en ai mis une goute sur la molette de fixation de mon bac et j'ai pas vue, le lendemain quant j'ai relancé une impression, je l'ai essuyée, la résine à fondue le plastique de la molette en surface donc perso je ne prendrais pas n'importe quoi comme matière.
