Bigmkl Posté(e) Décembre 24, 2021 Partager Posté(e) Décembre 24, 2021 Bonjour j'ai récupéré en seconde main une ender 5 pro avec bl touch après essai de plusieurs firmwares j'en arrive à la conclusion que celui-ci ne fonctionne plus correctement ! Est-il vraiment un plus pour une ender 5 pro ? Ou sans ça peut tout aussi bien fonctionner sans ? merci pour vos retours et bonnes fêtes Michel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Décembre 24, 2021 Partager Posté(e) Décembre 24, 2021 il y a 22 minutes, Bigmkl a dit : après essai de plusieurs firmwares j'en arrive à la conclusion que celui-ci ne fonctionne plus correctement ! tu peux préciser ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bigmkl Posté(e) Décembre 24, 2021 Auteur Partager Posté(e) Décembre 24, 2021 J'ai essayé le firmware original + celui sur ender5.fr le résultat ce que tout d'un coup, il clignote et fonctionne plus du coup de je ne sais plus faire le home position malgré le reset du bltouch. Maintenant je l'ai déconnecté et j'ai plus de problème de home position et ça fonctionne plus correctement d'où ma question de savoir si ca apporte vraiment un plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Décembre 24, 2021 Partager Posté(e) Décembre 24, 2021 il y a 4 minutes, Bigmkl a dit : J'ai essayé le firmware original + celui sur ender5.fr le résultat ce que tout d'un coup, il clignote et fonctionne plus du coup de je ne sais plus faire le home position malgré le reset du bltouch. Maintenant je l'ai déconnecté et j'ai plus de problème de home position et ça fonctionne plus correctement d'où ma question de savoir si ca apporte vraiment un plus si ça fonctionne bien sans, c'est que dans ton cas il n'est pas nécéssaire ton plateau doit être , non seulement bien réglé, mais également parfaitement plat. le bl toutch n'est utile que dans les cas de plateau bombé ou creux, dans certaines limites bien sur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Décembre 24, 2021 Partager Posté(e) Décembre 24, 2021 Il y a 2 heures, Patrick76 a dit : le bl toutch n'est utile que dans les cas de plateau bombé ou creux Pas uniquement. C'est également fort pratique quand on utilise plusieurs surfaces d'impression amovibles dont les épaisseurs ne sont pas forcément toujours égales. Le Zoffset (distance buse/pointeau) ne changeant pas, il n'y a pas besoin de refaire un nivelage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
