bonsoir
allors  ma cr10s
me fait des petit choses pas cool .
le moteur qui distribue le filament ne fonctionne pas. mais quand je branche les cables d'un autre moteur comme "axe z"  sa fonctionne .
je ne trouve pas la solution .
besoin d'un petit coup de main
si un tuto ou une autre discussion et deja la sur le sujet merci de me diriger
merci a vous
@quadogs, si quand tu branche un autre moteur sur la nappe de l'extrudeur il tourne, alors que le moteur de l'extrudeur brancher sur la nappe du moteur Z il ne se passe rien, tu peux en déduire que ton extrudeur est le problème.
lorsque tu change le moteur, tu prend aussi la nappe complète ou pas ?
si oui, c'est le moteur lui même qui serais grillé
si non, teste avec une autre nappe
bonsoir patrick
je ne prend que la nappe
que je branche sur le moteur  de l'extrudeur.
merci aussi papagalak
je vais voir tous sella
Le moteur de l'extrudeur ne fonctionne que si la température est ⩾170°C. C'est pour éviter que des étourdis essaient de faire passer du filament solide de 1,75mm par l'orifice de la buse qui lui est de 0,4mm 😉
