Bonjour je voudrais changer de heatbreak pour mon imprimante artilllery X1  sans ptfe quel heatbreak recommandé vous merci
Modifié (le) par Lefebvre 59
  • Lefebvre 59 changed the title to heatbreak artilllery X1
Déjà pourquoi vouloir le changer ? tu rencontres des problèmes ?
il y a 24 minutes, Lefebvre 59 a dit :
Bonjour Non pas du tout ces pour imprimer du petg et protéger le ptfe a 250 degré
Le PETG c'est plutôt 230 donc ça passe avec le ptfe.
Le problème de la buse en métal (ou en bimetal) c'est que c'est parfois mois bon avec le pla
+1 avec@Savate pour imprimer du PLA avec du fullmetal c'est pas top , et pour du PETG le PTFE fait le taff sans problème
il y a 34 minutes, Lefebvre 59 a dit :
Et tant que l'on est dans le petg : je te conseille de mettre du scotch peintre bleu sur le plateau (ou un plateau magnetique pei texturé) pour éviter de détruire le plateau de la X1, le petg est très très collant et peut arracher la surface du plateau.
il y a 28 minutes, Lefebvre 59 a dit :
Vous me conseiller quoi comme heatbreak pour pla petg tpu merci
celui fourni avec la machine fait tres bien le travail
Salut @Lefebvre 59, j'ai fait l'expérience du full-métal + PLA. Et effectivement ,ca se bloque dans la buse au bout d'un moment.
Mais en lubrifiant le fil en entrée, je n'ai plus aucune soucis sur des prints de plusieurs jours.
Ca fait qd mm des économies de PTFE 🙂 Mais je suis d'accord celui d'origine fonctionne très bien.
