Anycubic Kobra 3 Combo
heatbreak artilllery X1
Lefebvre 59
  • Lefebvre 59 changed the title to heatbreak artilllery X1
Bonjour Non pas du tout ces pour imprimer du petg et protéger le ptfe a 250 degré j'ai commandé sa https://m.fr.aliexpress.com/item/1005002022083724.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&spm=a2g0n.store_m_allProduct.allProducts_5879607.1005002022083724
Modifié (le) par Lefebvre 59
il y a 24 minutes, Lefebvre 59 a dit :
Le PETG c'est plutôt 230 donc ça passe avec le ptfe.
Le problème de la buse en métal (ou en bimetal) c'est que c'est parfois mois bon avec le pla
il y a 34 minutes, Lefebvre 59 a dit :
Et tant que l'on est dans le petg : je te conseille de mettre du scotch peintre bleu sur le plateau (ou un plateau magnetique pei texturé) pour éviter de détruire le plateau de la X1, le petg est très très collant et peut arracher la surface du plateau.
Salut @Lefebvre 59, j'ai fait l'expérience du full-métal + PLA. Et effectivement ,ca se bloque dans la buse au bout d'un moment.
Mais en lubrifiant le fil en entrée, je n'ai plus aucune soucis sur des prints de plusieurs jours.
Ca fait qd mm des économies de PTFE 🙂 Mais je suis d'accord celui d'origine fonctionne très bien.
