Bonjour a tous
Je remarque que sur ma nouvelle FLSUN SR ( ma cinquième imprimante et premiere Delta )en mode vase , (mode que j utilise presque exclusivement ) les mouvements de la tete se font par saccades avec qq mm plus lents et des grosses accelerations derrière .
J'imagine que selon la forme de la courbe le slicer calcule des vecteurs plus ou moins grands , pourquoi pas ! . Ce qui me gene c est que l extrusion ne suit pas , dans les zones accelerée il y a moins se filament deposé
Il semble que FLSUN donne un Profil peu adapté au mode vase et surtout orienté Vitesse d impression . Quels sont les parmetres a modifier ( Cura ou super slicer ) pour regulariser tout ça .
En fait je souhaite calmer les accelerations de la tete , pour que l extrusion suive
Merci pour votre aide eventuelle 🙂
JLucP
il y a 42 minutes, JLucPERARD a dit :
Bonjour a tous
JLucP
avec cura, j'utilise le plug-in "arc welder"
les courbes sont parfaitement linéaires
Bonjour a tous
Des nouvelles de mes problemes de saccades , en fait elles sont dues a ma gourmandise de vitessse en mode vase , je suis revenu a 50mm/s et tout est parfait.
Il est ausssi possible que la machine ayant mangé plus d un kg de PLA a une mecanique mieux rodée
Hum ... être limité à 50 mm/s en mode vase sur une SR ... ce n'est pas normal !
Un des intérêts de ce mode est qu'il permet de bonnes vitesses.
Idem pour ta machine, aucun intérêt d'acheter une SR pour imprimer à 50mm/s !
Même avec une cartésienne de base, je suis au dessus !
Alors avec une SR ... tu devrais rajouter un 1 devant sans souci ... 😉
Donc soit tu as un souci avec les paramètres (ou le profile) dans ton slicer :
As tu récupéré ton Profile chez FLSun ?
As tu essayé un autre profile ?
As tu essayé de t'en créer un ?
As tu essayé un autre slicer ? (Ideamaker, PrusaSlicer, etc ...).
Voici un profile Ideamaker :
https://www.ideamaker.io/detail/1810-super-racer
soit tu as un souci avec ton modèle :
As tu le souci avec tous tes modèles ?
Ou juste avec ceux que tu as créés toi même ?
Il y a t il des modèles pour lequel le souci est plus marqué ?
Modifié (le) par Titouvol
