Bonjour.
J'ai un soucis et je suis pas un super pro en imprimante 3d 😅.
J'ai acquéri aujourd'hui une tenlog tl-d3 pro avec BMG et tmc en 2209.
J'ai voulu mettre le fireware à jour (fireware envoyé par tenlog en mail avec les ref de la machine)
Après une tentative qui apparemment ne c'est pas déroulé comme prévu.
Je pense avoir loupé une étape 😔.
Maintenant mon imprimante reste en mode "loading".
Impossible de relancer une nouvelle tentative de mise à jour.
La seule manière de détecté ma machine et via usb avec firmware dowloader.
Pouvez-vous m'aider ?
Y a-t-il une solution pour débloquer ce changement ou de forcer une mise à jour.
Depuis le temps que je voulais cette machine, j'ai même pas eu le temps de faire un print
Je vous recompte pas ma frustration
Il arrive que sur un téléversement raté, le port COM ne soit pas libéré et il faut redémarrer Windows.
Sinon éventuellement tester XLoader pour faire le téléversement ?
Aussi vérifier que tu retrouve bien un port COM avec un numéro et pas un "!" dans le gestionnaire de périphériques quand tu branche le câble USB ... tu a peut être besoins d'installer un driver CH340 ...
il y a une heure, PPAC a dit :
Bonsoir.
Le port COM est bien détecté comme COM 3.
En revanche je le Le trouve que dans firmware dowloader et Pas dans mon ordinateur
Le driver CH340 est également installé
Je ne connais pas xloader.
Je vais me documenté sur son utilité.
Je vais tout réinstaller et reprendre à zéro.
On m'a également conseillé de cette manipulation ci-joint en photo
Faire la mise a jour du firmware par Ultimaker Cura pourquoi pas.
XLoader c'est une interface graphique pour avrdude et il me semble que pour téléverser un firmware via connexion USB, avrdude est l'outil de référence (mais comme avrdude c'est un programme qui s'utilise en ligne de commande, c'est pas forcement simple de l'utiliser directement. https://www.nongnu.org/avrdude/ )
Il y a 7 heures, bati2a a dit :
Salut @bati2a,
la tenlog est parfois un peu capricieuse quand elle est connectée en usb (à cause de l'alimentation).
Est-ce que tu as essayé de tout débrancher le câble usb et la prise 230 (pas l'interrupteur, la prise)
Ensuite tu ne rebranches que le 230 et tu rallumes l'imprimante.
Normalement elle redémarre sans rester bloquée sur l'écran tenlog.
Une fois redémarrée, tu peux re-brancher l'usb
Il y a 4 heures, Savate a dit :
Salut @bati2a,
Oui j'ai tout essayé 😪.
Juste en.230
Juste en usb   , avec les 2 .
Rien n'y fait
il y a 14 minutes, bati2a a dit :
Juste en.230
Rien n'y fait
Normalement il faut flasher le firmware de la carte mère et le firmware écran tu as bien fait les deux ?
Sinon il reste l'appel désespéré à notre spécialiste tenlog @vap38 qui devrait pouvoir te diriger vers la bonne solution/méthode/technique 🙂
il y a 4 minutes, Savate a dit :
Oui , heureuseme il a déjà volé à mon secours 😉
il y a 39 minutes, bati2a a dit :
Si tu as résolu le problème on est tous preneurs de la solution, qui pourrait servir à d'autres 🙂
Le 30/12/2021 at 09:43, Savate a dit :
Salut Savate
J'ai réussi avec l'aide de vap38
En fait déjà (firmware dowloader) que ma envoyé tenlog ne trouvait pas le chemin.
Du coup j'ai tt repris à zéro.
Réinstaller les drivers,  installer (xloader)
Augmenter la vitesse de transfert qui était trop basse .
Et après c'est un jeu de chemin entre les dernières mise à jours posé au préalable dans un fichier sur le bureau.
Rien de bien compliqué après coup.
C'était surtout un problème de connaissance 😅.
Je suis encore au niveau débutant
  • Merci ! 2
