Salut, je me suis procurer une buse de 0.6 , une de 0.8, et une de 1mm pour faire des test mais aussi pour imprimer avec un filament bois "eSun Bamboo" , et aussi dans le but de faire des vases en mode vase qui soient étanche.
rapidement pour les connaisseurs, les paramĂštres qui vont changer par rapport au 0.4, hormi le changement de taille dans le slicer (pour moi dans Ideamaker) , je vois pas trop quoi rĂšgler. ma premiĂšre couche est Ă  0.25mm.
faut-il refaire tous les rĂšglages : calibrage du E step, flow rate ?
merci d'avance
Hello!
pas beaucoup de réglages normalement:
- Modifier la taille de la buse dans la config matériel.
- Modifier la hauteur de couche (ex: 3/4 du diamĂštre de la buse pour la premiĂšre et 1/2 pour le reste).
- Diminuer la vitesse d'impression, est bien regarder le volume de filament extruder. Avec une buse plus grosse, il y a plus de matiĂšre Ă  fondre se qui peut poser problĂšme si l'extrudeur n'arrive pas a suivre. Peut-ĂȘtre aussi augmentĂ© la tempĂ©rature pour compensĂ©.
il y a 1 minute, fvuichard a dit :
si la puissance de la cartouche de chauffe est trop faible, ça ne sert à rien, le filament se refroidira plus ou moins vite et c'est le bouchon assuré
il faut diminuer la vitesse d'impression pour que la chauffe puisse suivre
pour les hauteurs des couches, je suis d'accord
la premiĂšre couche doit ĂȘtre entre 20 et 80% du diamĂštre de la buse
les autres couches ne peuvent ĂȘtre supĂ©rieur au diamĂštre de la buse, Ă  moins que cura modifie la vitesse pour le filament suive
mon retour d'expérience avec le filament eSun eBamboo que je trouve fantastique.
problÚmes rencontrés :
- bobine de 0.5kg de 36mm de large bien remplie mais fil pas bien répartie, j'ai du faire des 4 galets plus larges pour pouvoir prendre les 36mm sur ma Genius.
- j'ai fais l'erreur de passer le filament dans le détecteur de fil, car comme le fil est plutot rugueux ça accroche à l'interieur du détecteur et bobine trÚs pleine faisait courbé le fil, je suis donc resté à cÎté pour aider la bobine, donc éviter de passer dans le capteur.
mes paramĂštres sur Ideamaker:
buse 0.6mm, température 205°C, plateau 60°C
débit du filament : 76% , assez surpris aprÚs un calibrage avec le cube alors qu'avec le PLA+ je suis à 95%
hauteur de couche 0.3 , largeur de ligne 1.5mm car je voulais tester le mode spiral (vase), vitesse max aprĂšs slice 20mm/s
pendant l'impression ça sentait bon le bois, résultat plutÎt satisfaisant, quelques fils
impression d'un coquetier en mode spirale
https://www.thingiverse.com/thing:4912404
Le Prix de ce filament est plutĂŽt trĂšs Ă©levĂ© 25€ pour 500gr mais le rendu semble plutĂŽt bon sur tes photos en effet 😉
Le 16/01/2022 at 16:38, MrMagounet a dit :
il y a quand mĂȘme 20% de bois d'aprĂšs la fiche technique.
du coup  j'avais dans l'idée de faire le Moai, il y a des stries sur les surplombs à cause je pense des couches supérieures.
remplissage 0%
buse 0.6 largeur de ligne 1.1 , hauteur de couche 0.12, 1 coque, 5h d'impression, hauteur 20cm.
Cela reste assez propre malgrĂ© tout 😉
TrĂšs beau rendu j'aime beaucoup 👍 C'est pas Ă©vident de trouver un bon filament bois pas trop chĂšre 😱
EmbĂȘtant pour le dĂ©tecteur de fin de filament par contre en le dĂ©plaçant cela pourrai rĂ©gler ton soucis ? ou il y a un bourrage de matiĂšre qui se créé et qui bloque le dĂ©tecteur ?
Modifié (le) par TonyNarko67
Le 24/01/2022 at 20:29, TonyNarko67 a dit :
j'avais remarquĂ© que la bobine ne tournait pas bien, de plus j'avais montĂ© des galets plastique plus large sur les roulements qui supportent la bobine, car la bobine est trĂšs Ă©troite et bien pleine et quand le fil rentre dans le capteur on est loin d'ĂȘtre tangent et le fil se courbe et comme il est rugueux j'avais peur que l'extrudeur force. Quand la bobine sera plus qu'Ă  moitiĂ© pleine ça devrait mieux se passer.
là j'ai remonté le capteur, remis du PLA normal et suis entrain de tester la buse de 0.8 pour des piÚces avec de la surface à remplir : gros gains de temps.
https://www.thingiverse.com/thing:5207176
  • CrĂ©er...
