Cadfael Posté(e) Janvier 1, 2022 Posté(e) Janvier 1, 2022 Bonjour et bonne année! Avant de poser mes questions, je vous fais un rapide topo de ma situation. J'avais une Alfawise U20 avec taille d'impression de 300x300x400 mais il y a un an l'alimentation à cramé, j'ai changé Alim' + carte mère + écran, mais à l'allumage l'alim à recramé directement, j'ai tout laissé tomber et l'ai remisée dans un coin. Je viens de m'acheter une Ender3 V2, j'en suis content mais je ne pensais pas que je serais si vite confronté à la limite d'impression des 200x200x250 qu'elle propose. Du coup il m'est venu un questionnement, et si j'installais les composants de l'Ender 3 sur le châssis de l'Alfawise? Mécaniquement je n'aurais pas de problème, les tailles des profilés aluminium des châssis sont de la même taille. C'est pour la partie électronique/firmeware que je suis moins à l'aise, jusque là pour les améliorations je suivais "bêtement" les tutos mais sans forcement savoir ce que je faisais... Donc à votre avis, faisable ou pas? J'ai vu qu'une société américaine propose des kits pour étendre les dimensions d'impression des imprimantes Creality, donc apparemment rien n'est impossible. Mes questions: - Avec quel programme modifier la taille d'impression dans le firmeware? - Comment modifier la taille d'impression sous Cura? - Y a-t-il à votre avis d'autres points à prendre en compte que j'aurais loupé? Merci d'avance pour vos réponses.
hyoti Posté(e) Janvier 1, 2022 Posté(e) Janvier 1, 2022 Bonjour @Cadfael Pour Cura cela se fait tout seul dans parmètres imprimantes tu peux essayer. (notes tes valeurs avant ou ajoute une imprimante du même type. A regarder si modifications du gcode de démarrage nécessaires. Dans Marlin je pense que cela doit être possible de modifier les valeurs dans config et config advances. Mais il faudra que tu compiles ton firmware. le plus délicat je pense sera la compatibilité électronique, par exemple tu garderas le plateau de l'alphawise. Il est alimenté en 12 volts 24volts ou 220volts. E3V2 24 volts, si ok puissance compatible avec relais et alim, La thermistance même type ou à reprogrammée dans merlin. Après les moteurs XYZ ceux de l'alphawise ou creality? Pas mal de choses à regarder.
Cadfael Posté(e) Janvier 1, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 1, 2022 (modifié) Merci pour ta réponse. Tu soulève un point que je n'avais pas pris en compte, la compatibilité des beds, sur l'Alfawise l'alim' est en 24V mais il faut que je regarde le bed en quelle tension il est. Dans l'idée, je garde de l'Alfawise le châssis, le bed, le système de vis sans fin de l'axe Z et les courroies pour leurs longueurs et je prends tout le reste de l'Ender, les moteurs, les fins de courses, l'extrudeur, la tête d'impression, etc... En gros je n'ai qu'a percer le profil de l'axe X pour pouvoir adapter les sous-ensembles Ender de l'extrudeur et la tenue de l'autre côté de l'axe X, le reste se vissant sur le châssis. De l'Ender je ne perdrais que le Bed et le système de tension de la courroie de l'axe Y. J'avoue que je ne connais pas Marlin, à part que c'est un programme de pilotage open source, je ne l'ai jamais utilisé. Ce serait plus facile que modifier le pilote d'origine? Modifié (le) Janvier 1, 2022 par Cadfael
hyoti Posté(e) Janvier 1, 2022 Posté(e) Janvier 1, 2022 il y a une heure, Cadfael a dit : Tu soulève un point que je n'avais pas pris en compte, la compatibilité des beds, sur l'Alfawise l'alim' est en 24V mais il faut que je regarde le bed en quelle tension il est. Celui de E3 v2 fait 220 Watt en 24V, regarde combien fait celui de la U20 si c'est le double Pb d'alim potentiel. il y a une heure, Cadfael a dit : Dans l'idée, je garde de l'Alfawise le châssis, le bed, le système de vis sans fin de l'axe Z et les courroies pour leurs longueurs et je prends tout le reste de l'Ender, les moteurs, les fins de courses, l'extrudeur, la tête d'impression, etc... En gros je n'ai qu'a percer le profil de l'axe X pour pouvoir adapter les sous-ensembles Ender de l'extrudeur et la tenue de l'autre côté de l'axe X, le reste se vissant sur le châssis. De l'Ender je ne perdrais que le Bed et le système de tension de la courroie de l'axe Y. Regarde si c'est le même type de courroie largeur par exemple type GT ? Il faudra peut-être bien que tu rallonges ou changes des câbles vers la Carte mère, tu seras plus large et plus haut, certains seront peut-etre trop courts il y a une heure, Cadfael a dit : J'avoue que je ne connais pas Marlin, à part que c'est un programme de pilotage open source, je ne l'ai jamais utilisé. Ce serait plus facile que modifier le pilote d'origine? Le firmware de Creality est basé sur Marlin, c'est à la fois l'équivalent du Bios et de OS qui fait marcher ta machine. Il est compilé (langage machine) et tu ne peux rien modifier c'est un peu comme vouloir écrire dans le Bios d'un PC. Pour modifier ton firmware et l'adapter, il faudra que tu recompiles un Marlin adapté à partir des codes sources, ce n'est pas insurmontable et il y a des tutos sur le forum et le net. tu pourras t'entraîner sur des firmwares pour ender 3V2. Par exemple refaire les différentes versions deFW pour E3V2 à partir du code source en bas de page. https://github.com/Jyers/Marlin/releases/tag/v2.0.1
