Bonjour et meilleurs voeux a tous !
Mon hotbed de mon anycubic mega ne chauffe plus ;-(
la semaine derniere c'est le hotend que j'ai dû changer car il avait rendu l’âme ...
J'ai essayé de mettre en place un mosfet exterieur (https://www.amazon.fr/gp/product/B07CDDCD2H/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 ), mais cela ne résout pas le problème :-(
La température de la pièce s'affiche bien, ce qui me fait penser que la thermistance n'est pas en cause ... mais je n'y connais pas grand chose en electronique
Que dois-je faire ? changer le bed ? la carte mère ? les deux ?
merci de votre aide !
il faut, plateau débranché, mesurer avec un ohmmètre, quel est la résistance de chauffe du plateau
si elle est "infini" c'est qu'elle est coupée et donc plateau HS
sinon, il faut mesurer la tension de sortie de la carte mère
si elle est correcte, 12 ou 24V selon ta machine, alors il reste les fils de liaison qui peuvent être coupé
il y a une heure, Patrick76 a dit :
merci @Patrick76pour cette réponse rapide.
J'ai bien 12V en sortie de la carte mère sur la sortie hotend. Apres test les fils  semblent OK.
Tout débranché, j'ai 142kohm au multimètre entre le fil vert et le fil bleu pris au niveau du plateau (c'est bien ça qu'il faut mesurer ?)
Est-ce une bonne valeur ?
il y a 2 minutes, iandre a dit :
ça je pense que c'est la sonde de température
il doit faire froid pour avoir une valeur aussi haute, à 25°C elle doit faire 100kom
il faut tester les 2 autres fils qui doivent être plus proche de quelques ohms seulement
Modifié (le) par Patrick76
il y a 9 minutes, Patrick76 a dit :
Il fait 16° (c'est d'ailleurs ce que m'affiche l'imprimante 😉
Au cul du plateau, j'ai 1 ohm, normal donc ?
j'ai re-verifié la continuité des 4 fils. Visiblement le noir n'est pas au top...
J'essaie d'en tirer un autre demain.
il y a 8 minutes, iandre a dit :
ce qui ferais D’après la tension, une intensité de 12A donc un plateau de >120W
ce qui me semble trop important
mais si on tien compte des erreurs de mesure, pourquoi pas, a ce niveau, entre 1 et 2 ohms,ce qui descend à 60W qui est plus ce que j'attendais,
difficile de faire une mesure correcte, la seule chose qui en résulte, c'est que le plateau ne serais pas hs
un fil qui n'est pas au "top" comme tu dis et toute la tension est perdue sur le trajet, ça pourrais expliquer pourquoi le plateau ne chauffe pas
plateau branché, en chauffe d’après la machine , quelle est la tension aux bornes du plateau ?
J'ai changé le fil du plateau, et tout est revenu dans l'ordre 😉
Je comprends pas pourquoi j'ai pas trouvé plus tot le probleme ...
en tout cas merci pour l'aide qui m'a aidé a trouver rapidement la source du probleme !
@iandremon conseil d'électronicien si tu peux mettre des fils en silicone çà évite un éventuel vieillissement par coupure ou brins cassés.
Les fils en silicone ont une très bonne tenue aux efforts mécaniques et flexions nettement meilleur que le plastique habituel 😀
  • +1 2
