il y a 4 minutes, louhan.tabouret a dit :
quelqu'un aurai t'il la solution?
raser l'ange qui passe ? 😄
Plus sérieusement : quel filament, quelle température de buse, quels paramètres de rétraction  ?
Modifié (le) par Savate
le paramètre de température est de 200 ° le filament est de chez wanaho
les paramètre de rétraction sont de 14 mm retiré pour une vitesse de 50 mm s
Modifié (le) par louhan.tabouret
14mm ??????
L'objectif n'est pas de ressortir le filament du PTFE xd.
Si tu es en bowden autour de 6.5 voir moins devrait suffire.
comment en es-tu arrivé a une telle mesure ?
Même 50mm/s je trouve cela élevé mais c'est moins choquant 🙂
je vais essaye des réglage plus bas, j'en suis arriver la en faisent de teste j'en ai conclu qu'il falait elever mais je vais baisser, je teste ça cette après midi et je te dis, merci beaucoup
il y a 2 minutes, louhan.tabouret a dit :
tu peux aussi essayer de baisser un peu la température (par pas de 5°)
il y a 21 minutes, louhan.tabouret a dit :
je peux aussi faire une tour de température, non?
bien sûr c'est même conseillé
Après avoir fais des teste de rétraction, vitesse de 30mms a 60mms et d'une rétraction de 2mm a 15 mm, aucun résultat qui sont bon. J'ai aussi fais une tour de température et bien toujours rien, je ne sais plus quoi faire 😔
il y a 9 minutes, louhan.tabouret a dit :
il reste la ventilation
et le pla utilisé certains étant beaucoup plus chevelus que d'autres.
il y a 1 minute, Savate a dit :
J'utilise celui de chez wanaho
mon ventilateur a la puissance de 100%, je ne l'ai pas touché c'est celui d'origine
tu as une solution ?
montres nous une photo d'un résultat de print, de ton imprimante, de tes paramètres etc... (nous ne sommes pas en face du problème donc on fait des suppositions sur ce que l'on peut lire et comprendre 😉)
Bonjour, j'ai l'impression de rabâcher entre les différents posts ^^
As-tu essayé de désactiver l'option "Z hop when retracted" dans cura ? Cela à résolu le problème de cheveux d'anges chez moi
bonjour désoler du retard de ma réponse je devait géré d'autre truc, pour avoir un bon résultat j'ai tout simplement enlever un parramêtre qui est l'égalisation du débit de filament dans la rubrique vitesse dans cura, ça ma fait une énorme différance
maintenant les cheveux d'ange sont partie mais le problème c'est que mes impression sont de très mauvaise qualité, ayan changé un paramètre est-ce que cela peut impacté la qualité voici ce paramètre: décalage en z lors d'une rétraction.
la réponse est oui ce paramètre a un impacte sur la qualité
