Bonjour à tous, curieux de l'électronique associé à l'informatique ,quelqu'un pourrait-il m'indiquer la méthode pour charger l'eeprom de la mega2560 par le logiciel GRBL ? Ceci dans l'espoir de faire fonctionner une imprimante 3D bien sûr. Merci. Breb
il y a 18 minutes, breb a dit :
GRBL pour faire fonctionner une imprimante 3D ce ne sera pas formidable.
GRBL c'est plutôt dédié CNC ou graveurs laser
Un message bien cryptique ...
l'eeprom se trouve être une espace mémoire qui peut ne pas etre utilisé de la même manière selon le firmware ( les bloc utilisé, la manière d'y coder l'information)
Aprés il faut bien comprendre que GRBL est un firmware orienté CNC. https://github.com/gnea/grbl  (comme l'explique Savate)
Que le plus souvent les imprimante 3D utilise un firmware de type marlin. https://marlinfw.org/
(Donc tu n'aura probablement pas les même informations stocké dans l'eeprom. Car même si il y a des correspondances il y a aussi des différences ( comme les steps/mm de l'extrudeur et autre notions que tu ne retrouve pas dans une CNC et inversement )
Quoi qu'il en soit, il existe "avrdude" https://www.nongnu.org/avrdude/ si tu veux lire ou écrire en "brute" le contenu de l'eeprom ou du flash ... mais c'est pas forcement simple d'approche car c'est en ligne de commandes et tu te retrouvera avec une eeprom au format binaire donc tu ne pourra pas vraiment savoir quelle bloc correspond a quoi sans connaitre parfaitement le firmware/flash qui l'utilise.
Edit : Pour faire plus simple : que cherche tu, comme paramètre, a lire dans l'eeprom ? (il n'y a peut être pas besoins ou tu peux peut être trouver cette valeur ailleurs ... )
Merci à Savate et à Ppac pour leurs réponses, j'ai plusieurs fois essayé de télécharger Marlin ( plusieurs versions ) sans résultat satisfaisant,c'est pourquoi je voulais m'orienter vers GRBL qui parait être plus simple dans son fonctionnement. Merci à PPAC pour le lien Marlin je vais voir si j'y arrive mieux avec cette version.
Bonne journée à tous.
Breb
