Bonjour à tous 🙂
Je vais commencer par me présenter rapidement,
Je suis Jeff, j'ai 26 ans, je vis dans le Nord de la France, et j'ai une imprimante 3D depuis maintenant 1 an. Je suis grand débutant dans le monde de l'impression 3D, et j'ai aujourd'hui besoin de vos conseils.
Cela concerne mon Artillery Sidewinder X1 v4.
Jusque là tout allait bien, j'ai fait une petite modif en suivant les vidéos du Guero Loco, entre autres, pour installer un BL Touch sans supprimer ma LED, tout fonctionnait à merveille, et aujourd'hui, me voilà bien embêté de trouver mon imprimante s'arrêtant au bout de 5 min d'impression en bipant dans tous les sens et m'affichant "Printer halted ()kill called", et de me retrouver avec ces première 5min d'impression avec une qualité horrible, du stringing de partout et des pâtés de plastique tels un trottoir jonché de crottes de chien..
Ce souci m'était déjà arrivé une ou deux fois, mais je redémarrais l'imprimante et tout était de nouveau comme neuf, seulement là, j'ai redémarré 8 fois l'impression.
Suite à ce problème je me suis dit qu'une réinitialisation ne ferait pas de mal, et me voici désormais avec un message me disant "aucune imprimante connectée !"... Je commence à m'agacer de faire de pire en pire alors je m'arrête là en attendant vos suggestions.
Ah ! J'ai aussi remplacé mon bloc de chauffe ainsi que ma buse suite à un problème de fuite dans le filetage qui passait par le coté de la buse et venait foirer toutes mes impressions, mais j'ai tout remonté comme j'avais démonté (chaque vis à sa place et chaque câble à sa place également) mais c'était bien avant que l'imprimante ne fasse des siennes et elle fonctionnait correctement après ça.
Du coup, je me permets de venir vers vous tous afin de m'aider dans la quête de retrouver une imprimante de nouveau fonctionnelle et qualitative, et je suis sûr que vos réponses m'aideront grandement.
Pour information, je suis une quiche en électronique et en informatique, dans le sens où je sais faire ce que me montrent les vidéos, mais je le fais bêtement, sans comprendre les tenants et aboutissants de chaque chose, donc si vous avez de la doc, des vidéos ou encore des tutos à me faire parvenir, je suis preneur 🙂
En attendant vos gentils messages remplis de réponses pouvant m'être utiles, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2022, espérant que celle-ci soit meilleure que les deux précédente 😉
si tu as eu un problème de fuite et que tu as changé la tête:
quid de la thermistance et du corps de chauffe ?
car ton message pointe pointe vers ce problème.
Postes nous une photo de ta tête aussi que l'on voit ton install notamment de la sonde
Bon, et bien le problème est résolu, j'ai remis mon ancienne thermistance, et ça refonctionne, je pense donc que celle que j'avais achetée était soit défectueuse, soit la version était non adaptée. En ce qui concerne le message d'imprimante non trouvée j'ai simplement fait une mauvaise manip au niveau des réglages, j'ai simplement remis en réglage par défaut, et j'ai mis à jour avec un nouveau firmware, et qui plus est, ce firmware fait que ma qualité d'impression est parfaite, même si je ne sais pas vraiment si c'est dû à ça, en tout cas tout refonctionne 🙂
Merci @Idealnight de m'avoir orienté là-dessus 🙂
