Bonsoir à tous,
Je créer ce topic pour donner un retour sur l'utilisation d'un firmware open-source sur l'imprimante XYZ Da Vinci AiO. Je possède cette imprimante depuis plus d'un an, et, avec l'utilisation de firmware et logiciel XYZ, j'en suis énormément déçu, sans parler du Service Après Vente.
En espérant pouvoir résoudre mes problèmes avec Repetier 0.92, je vais mettre à jour ce topic pour expliquer, et partager mon retour d'expérience sur mes essais.
Le firmware est déjà en place, je commence les tests d'impressions et de configuration lundi.
Alors mon premier retour :
- Firmware impeccable avec un développeur à l'écoute et très réactif !
- Enfin accès à toutes les commandes, du plaisir...
J'ai fait quelques tests d'impressions :
ABS XYZ : Pas problème, tout roule impeccable
ABS AUTRE : j'en ai pas... donc test plus tard.
PLA XYZ : j'en ai plus non plus
PLA AUTRE : là, ca se gate.... impossible d'imprimer quelques choses avec, la buse se bouche au bout de 3 couches. J'avais déjà ce problème avec le firmware original.
J'ai commandé un nouvel hotend pour remplacer l'original, et je vous tiendrais informé !
A bientot :)
moi j'ai ce souci avec la 0.1A, ABS Esun cheminement identique à l'origine, pas de firmware flashé, le hotend se bouche, sa me saoule!!
impossible d'avoir une impression qui aboutis si elle fait plus de 45 minutes!!
tu met quoi comme Hotend ?
  • 3 weeks later...
Alors un peu d'avancement. J'ai trouvé une pièce sur Thingiverse qui permet de monter une E3DV6 sur une DaVinci.http://www.thingiverse.com/thing:1328848
Seul problèmatique, elle n'est pas prévu pour un direct drive. J'ai donc repris cette base, et je l'ai modifié pour l'adapter au direct drive de ma AiO.
J'ai seulement un doute sur la ventilation, si elle est suffisante :
Sinon, j'ai déjà monté la tête pour tester la mécanique, reste à s'occuper de l'électronique :
Bientôt la suite !!
l'extrudeur est beaucoup plus bas, 20/25 mm ?
ton fichier serait dispo, tu a imprimé en ABS ?
j'ai trouvé pourquoi le mien d'origine se bouche, pas assez chaud, je vais tenter avec 230°C.
[EDIT] Voilà le lien, mais attention, j'ai pas fini de faire mes essais !! http://www.thingiverse.com/thing:1759020
L'extrudeur est plus bas de 20mm. Il est imprimé en ABS.
Il est bientôt dispo, j'attends juste de faire tout mes tests avant de mettre un fichier en ligne. Être sûr que tout soit ok.
La buse d'origine, j'ai tout essayé. Suite à la discussion avec Luc (Celui qui à modifier le Repetier-firmware pour la DaVinci) la buse d'origine prend très mal l'abs ou le pla autre que le leurs. Moi j'ai fait pas mal de test, et j'ai abandonné avec celle d'origine. Toujours le même souci, après 10/15min d'impressions, ca se bouche....
Modifié (le) par Taillo
merci pour le fichier, je vais attendre tes essais et ensuite j'avise.
pour les filament j'ai pas encore tout essayé, l'ESUN est pas mal mais faut monter plus en temp d'extrudeur ou alors trouver de l'ABS dans la plage
de fonctionnement de celui-ci .
Sachez que maintenant pour le support technique, je peux éventuellement vous aider ;)
Pour les softs, le Slicer est mis à jour régulièrement et a été beaucoup amélioré, pour ce que qui est de l'ABS de fabricants tiers, comme la machine ne les supporte pas à la base, il n'est pas étonnant que vous rencontriez des difficultés, c’est pour cette raison que nous avons développé la 1.0 Pro et son pendant 3in1 avec scanner intégré (toutes deux supportées officiellement pas Simplify3D au passage).
En revanche on déconseille l’utilisation de filament avec additif (bois, metal, ceramique, bambou, fibre de carbone, etc...) qui ont tendance à être très abrasifs et donc à user la buse prématurément.
Le 11/09/2016 at 15:16, STARBOUIF a dit :
Donc tu as abandonner le scanner?
Oui et non, le firmware commence à le prendre en charge.
Il y a 9 heures, WLCD a dit :
Merci pour l'infos. Par contre, trop deçu du SAV XYZ... La pro n'existait pas à l'époque où j'ai acheté ma AiO... et payer 179€ pour utiliser un autre logiciel ne m’intéresse pas.
Il y a 8 heures, Taillo a dit :
Je comprends que le SAV n'a pas assuré par le passé, c’est pour cela que j'ai été embaucher, pour justement améliorer le SAV et aider nos utilisateurs le plus efficacement possible :)
Salut WLCD c'est une bonne nouvelle d'avoir un interlocuteur direct même pour la 1.0A :)
quand libérerez vous ou permettrez vous d'utiliser du filament de notre choix sur la 1.0A, il suffit juste de modifier XYZware pour pouvoir jouer sur la température de buse
et du Bed, ou alors vous aligner sur les tarifs filament de marché, plus de 40 € pour tout juste 600 gr d'ABS et tout dépend de la couleur, alors que pour moitié
prix on à 1kg d'ABS de qualité et avec la couleur de son choix, ESUN par exemple.
Franchement, je continuerais volontiers avec le filament propriétaire s'il n'étais pas aussi chers.:)
Il y a 3 heures, azbloc a dit :
La recharge d'ABS c'est 39,9€ ;)  vous n'êtes pas obligé de racheter une cartouche complète à chaque fois qui coûte effectivement 49,9€.
Pour les prix, on se mange des frais d'importation en europe car on fabrique en Asie, mais on travaille à faire baisser les prix le plus possible.
Pour ce qui est de l'ouverture, sur la 1.0A cela n'est pas prévu, comme c’est une machine destinée aux débutants on préfère contrôler l'impression de bout en bout, c'est aussi pour cela qu'on a sorti une version Pro qui accepte les filaments tiers :)
En résumé on préfère, pour le moment, maintenir un eco-système fermé sur toutes nos machines sauf pour la Pro et la Pro 3-in-1.
Il y a 1 heure, WLCD a dit :
oui mais une fois qu'on est plus débutant on va pas jeter a la poubelle une imprimante qu'on à payé quand même 600 € sous ce prétexte assez futile.
pour info une Cartouche c'est 600 gr, a 39.90 € on a que de l'ABS noir, si on veut une autre couleur faut payer plus chers, 45.00 € pour une cartouche de Vert par exemple sur Amazon, d'ailleurs pour certaines couleurs il y a une baisse de 2 ou 3 €, je continue avec Amazon car je paye pas les fdp, deux bobines de 600 gr (une ROUGE + une BLANCHE) égale 96.61 €, presque 100 € pour 1200 gr d'ABS, c'est presque plus chers que de la came!!
en moyenne le KG d'ABS coûte entre 15 et 30 € et les frais d'importations sont les mêmes pour tout le monde, faut pas non plus nous prendre pour des Lapins de 3 semaines!!:)
je suis handicapé sans usage de mes mains, impossible pour moi de me monter une imprimante c'est pour cette raison que j'ai acheté une 1.0A une PRO étant hors budget, je
me prend en pleine tronche la double punition!!
j'airais préféré une autre réponse, apparemment c'est normal de payer hors de prix du filament ABS parce que c'est du XYZ !!
alors qu'une simple modif du firmware contenterais tout le monde.;)
Modifié (le) par azbloc
correction faute
il y a 29 minutes, azbloc a dit :
en moyenne le KG d'ABS coûte entre 15 et 30 € et les frais d'importations sont les mêmes pour tout le monde, faut pas non plus nous prendre pour des Lapins de  semaines!!:)
Je comprends vos griefs, mais on trouve toujours moins cher ailleurs, pour le moment l'ouverture du firmware n'est pas prévue, je vous donnes les informations que j'ai pour l'importation, mais comme je l'ai dis on y travaille ;)
Oui techniquement rien ne nous y oppose, mais c’est aussi pour nous un moyen de financer notre R&D, car on ne gagne que très peu sur les machines.
Il y a 7 heures, azbloc a dit :
Impossible de faire la modification que au niveau du firmware, pour cà que je change ma buse.... Si tu décortique une bobine de PLA XYZ, tu verras qu'en réalité, elle est à 70%PLA, 30% ABS...
Bref, leur buse ne prennent en charge que leur filament (tolérance de diam surement différent...)
Après, c'est beau de rever en croyant que du jour au lendemain, il vont être à l'écoute des clients... Si il peuvent se gaver sur leur bobines, il vont pas se gêner...
c'est quand même particulièrement déloyal dans la mesure ou c'est marqué nulle part sur la boite (et très bien caché sur le site de XYZ) qu'on est condamné à utilisé uniquement le fil du constructeur... et évidement les prix exorbitant des bobine n'est pas mis en avant non plus.
sans compter que pour une machine vendu "plug and play" (da vinci junior), elle a été particulièrement été galère à mettre à jour du point de vu logiciel et la doc à ce sujet très incomplète (sans compter une faq inexistante).
citons en plus la bobine d'origine du constructeur qui a encore 2 m de fil sur sa bobine ... mais qui refuse d'imprimer parce que la puce espion considère que la bobine est vide : pourtant j'aurais pu imprimer encore un petit objet. Vous avez pris des cours chez des vendeurs d'imprimante à encre avant ?>:(
Modifié (le) par BriareosGN
Il y a 11 heures, BriareosGN a dit :
Pour le filament restant sur la bobine, c’est normal, il y a toujours 5 à 6% en plus pour compenser les extrusions de chargement du filament.
En ce qui nous concerne, nous communiquons toujours les prix de nos consommables ainsi que la limitation à nos consommables à TOUS nos clients, les magasins distributeurs, en l'occurrence.
Encore une fois, il s'agit de machine destinées à un public qui n'y connait rien, c'est a dire une majorité de gens pour le moment, le but c'est d'être aussi simple d'usage qu'une imprimante papier , cela doit être transparent pour l'utilisateur, et pour nous, ça veux dire utiliser des puces pour régler la machine automatiquement, et simplifier beaucoup le slicer.
Dîtes-vous bien que pour l'instant on a encore des gens qui en sont à nous demander s'il peuvent imprimer leurs photos de famille en les mettant directement sur la carte SD d'une junior, par exemple...
Bien sûre on marge sur notre filament, mais ce n'est pas différent des imprimantes papier qui vous vendent de l'encre plus chère que du parfum...
Pour les makers, vous avez toujours la possibilité d’utiliser la pro pour pouvoir gérer tous les réglages que vous voulez ou presque, ainsi que tout type de filament du moment que la température d'extrusion n’excède pas 240°, malgré cela, ça reste un machine très intéressante dans la mesure ou vous n'avez pas besoin de l'assembler !
Après c’est sure que c'est plus chère qu'une Prusa i3 en 20x20x20, mais il faut comparer ce qui est comparable, en l'occurrence on fourni des machines fermées (physiquement) ce qui simplifie grandement l'impression de l'ABS, permet d'étouffer le bruit de fonctionnement, donc un peu plus de confort, même si je ne dormirais pas à coté ^^, et pas besoin d'assembler la machine, elle fonctionne littéralement out of the box :) => après un étalonnage soyons raisonnables.
Pareil, l’étalonnage assisté c'est un vrai bonheur comparé au réglage d'un plateau sur une Prusa, j'en sais quelque chose, j'ai passé ma Prusa en ABL avec un lit fixe :)
Bref, sans faire l'article de ce qui ne l'est bien et de ce qui ne l'est pas sur la Pro, c'est une machine qui fait le job pour peu que l'on sache s'en servir, personnellement, je préfère arrive et lancer une impression sans me poser de question sur la réussite de celle-ci, sur la pro c'est 10min de réglages, sur d'autres machines, c'est plus :)
il y a 23 minutes, WLCD a dit :
la si tu parle de l'étalonnage comme vrais bonheur, on vas se fâcher!!
c'est une grosse merde>:(, fais le test, étalonne, ne touche a rien et étalonne a nouveau, les valeurs sont différentes, c'est du matos pour débutant il galère plus d'une journée
avec cette daube d'étalonnage.
le seul moyens d'étalonner correctement un Bed XYZ est de le faire a l'ancienne puis de vérifier au comparateur.
Pour le reste j'y reviendrais pas mais j'ai dépensé 600 € et j'aimerais imprimer ce que je veut avec le filament de mon choix.
tiens, une autre question, comment fais t'on pour les pièces détachées, on les commandes ou ?
Perso, j'ai encore fait un étalonnage hier sans encombre :)
Pour les pièces détachées on sait vous les envoyer sous garantie il suffit de formuler une demande ici : http://callcenter.enametech.com/rmas/request.html#/CallCenter/XYZ-FR/FR
Ensuite pour les acheter hors garantie, c’est possible en passant par un revendeur spécialisé, mais c’est sur commande, a ma connaissance, aucun revendeur n'a de stock.
Ou bien, vous passez par notre boutique en ligne : https://www.xyzeshop.com/eu_fr/
eh, oh, si je dis que j'étais pas au courant qu'il fallait forcément passer par du fil constructeur lors de l'achat, c'est que c'est vrai. ce n'est pas marqué sur la boite (ou alors pas gros parce que je l'ai pas vu) et c'est tout ce que j'avais comme info à disposition lorsque je l'ai vu en magasin. Sur le site internet de la marque . ce n'est pas vraiment mis en avant ( c'est simple, la FAQ de la davinci junior ne contenait aucune info en tous cas jusqu'au mois d'Aout)... sans compter que les explications, notices et mode d'emploi sont en anglais (alors qu'en France, il est obligatoire que les modes d'emploi soit rédigé en Français) et ne mentionnaient pas de façon évidente l'obligation de fil constructeur... je m'en suis apercu qu'au changement de fil.
ajout d'un lien
Le 15/09/2016 at 15:34, BriareosGN a dit :
Doucement, je n'ai formulé aucune accusation, je dis juste que lorsque je vais former les vendeurs des magasins qui vendent nos produits, je le leur explique de manière très détaillée, pour ce qui est de la mention de compatibilité des bobines sur l'emballage et le manuel, l'info a été remontée en interne.
Malheureusement vous êtes probablement tombé sur un vendeur mal informé, cela peut arriver, car nous ne pouvons pas former 100% d'entre eux pour toutes les enseignes.
En ce qui concerne le manuel, il est disponible en français sur notre site pour TOUS les modèles, vous le savez surement, mais nous ne sommes pas obligés de mettre la version française dans la boîte, du moment qu'elle est accessible par d'autres moyens.
Modifié (le) par WLCD
