J'ai  acheté en Grand surface, des produits en libre service, sans vendeur (mais j'étais allé faire un tour sur le site de xyz avant de me décider à acheter, sans trouver cet info sur le fil constructeur)... et l'absence illégale de documentation en Français dans la boite est bien le fait de l'importateur et du fabriquant, pas de la grande surface.
  • 3 weeks later...
Le ‎20‎/‎08‎/‎2016 at 02:29, Taillo a dit :
Bonsoir à tous,
Je créer ce topic pour donner un retour sur l'utilisation d'un firmware open-source sur l'imprimante XYZ Da Vinci AiO. Je possède cette imprimante depuis plus d'un an, et, avec l'utilisation de firmware et logiciel XYZ, j'en suis énormément déçu, sans parler du Service Après Vente.
En espérant pouvoir résoudre mes problèmes avec Repetier 0.92, je vais mettre à jour ce topic pour expliquer, et partager mon retour d'expérience sur mes essais.
Le firmware est déjà en place, je commence les tests d'impressions et de configuration lundi.
salut , j ai actuellement ce problème de firmware , j ai voulu imprimer du filament souple impossible ça me dit que je ne dispose pas support d impression approprier pour imprimer ce fichier ( ABS et installer flexible et nécessaire ect........ . donc es que ça vau le cou de flasher la da Vinci 1.0 IAO et d installer repetier actuellement j utilise de l ABS avec des bobines extérieure et différente couleur  . Merci de ton aide
Modifié (le) par begbeg
Il y a 10 heures, begbeg a dit :
Mon boulot me prend un peu de temps ces temps-ci, donc je donne peu de retour, et j'ai pas fini d'installer la nouvelle buse.
Pour te repondre, il n'y as pas énormement d'interet à passer au firmware repetier si tu conserve ta buse d'origine. Par contre, si tu modifie ta buse oui :)
Le ‎09‎/‎10‎/‎2016 at 02:24, Taillo a dit :
ok merci de tes réponses , donc il na pas d intérêt de passer au fimrware repetier ,  parcontre mon imprimante n est pas flasher , donc comment je fait pour imprimer du filament souple ci il me dit que je ne dispose pas du support d impression , qu'esse qu il veut dire par la ?  MERCI
Là, j'ai pas de solution pour toi, hormis un xyzcart qui te permettra de faire croire à l'imprimante qu'une bobine de fil est installé.
Tu peux aussi flasher, mais de toute façon, je te déconseille d'imprimer un autre filament que le XYZ avec la buse d'origine.
  • 3 months later...
Le 11/10/2016 at 18:09, begbeg a dit :
Avait tu une cartouche de filament flexible xyz installer dans ta davinci ?
Si ce n'est pas le cas tu ne peut pas utiliser de flexible...
  • 4 weeks later...
comment faire pour passer le firmware repetier sur cette imprimante ? J'ai bien le switch J37 mais pas de JP1 sur la carte mére ... Je séche là ...
Le 10/02/2017 at 12:00, jayjay490 a dit :
Aucune idée, mais moi je passe un peut de tout en filament et ça passe, moi le problème avec cette imprimante est ailleur.
D'ailleurs j'aimerais bien pouvoir faire les même essais avec un possesseur de 1.0 AIO, histoire de voir si ça vien de mon imprimante ou d'un problème général.
bonjour , je me suis lancé dans le passage du firmware repetier 0.92 .
j ai une duo 2.0 depuis plus 1 an donc la garanti hs , mon problème une fois téléversé normalement (réussi pas de message )
l imprimante ne reboot pas et le port usb fait que déconnecte puis se reconnect.
sur le lcd rien ne change de puis le reset (carre noir)
j ai suivi les instruction  1 installation d arduino 1.6.9 changement du hardware prevu pour la version d arduino
configurer le croquis:
duo 2.0 double fan -(3)
carte j37 -(1)
pour la langue uniquement le français
avez vous une solution
merci d avance.
  • 3 years later...
bonjour,
Après avoir passer le repetier firmware , je n'arrive plus a connecter le logiciel pour televerser (XYZ) vers mon imprimante ?
quelqu'un aurait un logiciel pour envoyer a l'imprimante ?
Merci d'avance
Personne pour me dire comment televerser vers mon imprimante xyz ?
après avoir mit repetier firmware j'arrive plus a envoyer vers mon imprimante quelqu'un peut me conseiller un logiciel ,
merci d'avance
bonne journée
Le 01/03/2020 at 10:26, Totorina a dit :
Le firmware repetier est téléversé par un environnement type arduino et il me semble bien qu'il n'est plus possible de revenir sur un firmware xyz.
Une fois ce firmware en place, les logiciel xyz ne sont plus utiles, il suffit d'utiliser CURA (ou simplify3D , ou slicr ... ) comme pour toute autre imprimante
A+ Fred
