J'utilise pour l'instant Cura qui présente l'avantage de disposer d'un profil pour mon imprimante exotique.
J'ai modifié la section d'initialisation
En ajoutant les codes
G28
G29 pour nivellement du lit
J'ai vu qu'il existe G34 pour la synchronisation des 2 moteurs pour l'axe  Z chacun à son propre driver.
C'est conseillé où inutile ?
Le centre n'est pas exactement au centre, faut-il intégrer un re-centrage dans cette section avec les bonnes commandes ?
Dans cura tu peux préciser dans les paramètres d'imprimante onglet extrudeur, le décalage de la buse afin de la recentrer.
Pour le z je ne l'utilise pas et j'ai qu'un seul moteur pour la synchro donc je ne peux répondre ^^
Il y a 19 heures, Phil26 a dit :
Si le firmware n'a pas été compilé avec l'option idoine ça ne fonctionne pas 😉
Visionne la vidéo de TeachingTech dans la définition des Gcodes G34 / M422
Tu peux ensuite compléter par la vidéo de Chris Ryley :
J'ai bien les sources de Marlin et différents binaires des firmwares en fonction des options mais le constructeur Zonestar ne propose pas sur github le source associé du coup je ne peux pas rapidement savoir si c'est implémenté.
Sur le principe ça me paraît cohérent comme fonction.
Je vais commencer à tester ainsi et ensuite je creuserai.
A voir si c'est à faire avant ou après le G29 😉
