Phil26 Posté(e) Janvier 6, 2022 Posté(e) Janvier 6, 2022 J'utilise pour l'instant Cura qui présente l'avantage de disposer d'un profil pour mon imprimante exotique. J'ai modifié la section d'initialisation En ajoutant les codes G28 G29 pour nivellement du lit J'ai vu qu'il existe G34 pour la synchronisation des 2 moteurs pour l'axe Z chacun à son propre driver. C'est conseillé où inutile ? Le centre n'est pas exactement au centre, faut-il intégrer un re-centrage dans cette section avec les bonnes commandes ?
Idealnight Posté(e) Janvier 7, 2022 Posté(e) Janvier 7, 2022 Dans cura tu peux préciser dans les paramètres d'imprimante onglet extrudeur, le décalage de la buse afin de la recentrer. Pour le z je ne l'utilise pas et j'ai qu'un seul moteur pour la synchro donc je ne peux répondre ^^
fran6p Posté(e) Janvier 7, 2022 Posté(e) Janvier 7, 2022 Il y a 19 heures, Phil26 a dit : J'ai vu qu'il existe G34 pour la synchronisation des 2 moteurs pour l'axe Z Si le firmware n'a pas été compilé avec l'option idoine ça ne fonctionne pas Visionne la vidéo de TeachingTech dans la définition des Gcodes G34 / M422 Tu peux ensuite compléter par la vidéo de Chris Ryley :
Phil26 Posté(e) Janvier 11, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 11, 2022 J'ai bien les sources de Marlin et différents binaires des firmwares en fonction des options mais le constructeur Zonestar ne propose pas sur github le source associé du coup je ne peux pas rapidement savoir si c'est implémenté. Sur le principe ça me paraît cohérent comme fonction. Je vais commencer à tester ainsi et ensuite je creuserai. A voir si c'est à faire avant ou après le G29
