bonjour
j'ai depuis 15 j une cnc mostics 3018
je cherche a l'équiper d'interrupteurs de fin de course
hors je trouve des interupteurs a 3 broche hors ma carte (woodpecker cnc camxtools v3.4) comporte que 2 broches pour les xyz limits
merci d'avance
normalement, le fil rouge des interrupteurs sert à la led .
on n'est pas obligé de le brancher
si tu prend un fin de course simple, ou il n'y a que les 3 broches et rien d'autre, repere le commun, le normaleme,t ouvert et le normalement fermé
ce sont des contacts "sec"
si tu ignore ce qu'il faut brancher, c'est simple
branche le commun, celui la , il restera
puis le normalement fermé et test si la machine refuse de bouger  vers le fin de course lorsque tu lance l'axe en rotation
si c'est le cas, inverse avec le normalement ouvert et c'est tout
si la machine continu de bouger, il faut penser qu'ils ne sont pas validé dans le programme
il te faut chercher si il faut simplement les valider par l’écran ou un pc avec un programme de liaison avec la machine , ou si il faut flasher la carte
Ne pas confondre "interrupteurs de fin de course" et "interrupteurs pour prise de référence"
La prise de référence est indispensable pour pouvoir éventuellement repartir sur un job après une interruption
Certains disent que ça ne sert à rien, laissons-les dire
La fin de course (à l'autre bout des axes, donc, peut très bien être gérée par le logiciel
Tu peux trouver des endstops sur Amazon >>>
à l’instant, Jean-Claude Garnier a dit :
sur la 3018, il n'y a ni l'un ni l'autre d'origine
par contre la carte mère dispose  du câblage des fin de course
ma question est : sont-ils implémenté dans le programme?
les references sont uniquement logiciel , c'est le point départ du programme gcode de gravure qui les défini
on place la pointe de gravure ou le faisceau laser ou on veux démarrer, et ça devient le point 0 des 3 axes, auquel on peu revenir a la fin du programme par les codesX0 Y0 et en option Z0, ce qui , a mon avis en gravure n'est pas bon, il vaux mieux repartir en relatif et en Z2
en laser, il est préférable que  le Z  reste à sa place, pour garder le bon focus
Si la machine est sous GRBL il est assez facile de la paramétrer pour lui "dire" où sont les endstops et dans quel sens ils doivent être accueillis.
Je ne vais pas user le soleil à l'expliquer ici, d'autres l'ont fait bien mieux que moi
Je vous conseille cette excellente page >>>>>> qui répertorie les différents cas de figure possibles
il y a 10 minutes, Patrick76 a dit :
on place la pointe de gravure ou le faisceau laser ou on veut démarrer, et ça devient le point 0 des 3 axes, auquel on peu revenir a la fin du programme par les codesX0 Y0 et en option Z0, ce qui , a mon avis en gravure n'est pas bon, il vaux mieux repartir en relatif et en Z2
Si tu le dis, c'est sûrement que c'est vrai... 🤡
"Je ne partage pas ton opinion, mais pour que tu puisses l'exprimer je me battrais jusqu'au dernier"
  • +1 2
il y a 5 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
c'est le fonctionnement "normal" sur la 3018 puisqu'il n'y a aucun repère physique
c'est à mon avis totalement différent lorsque ces repères physique existe et c'est normal
comme quoi, chaque machine a ses particularité de fonctionnement
