julien.chaintron Posté(e) Janvier 9, 2022 Posté(e) Janvier 9, 2022 Bonjour a tous J'ai un Problème sur ma ENDER3 V2 ,reçu Vendredi Montée hier . J'ai mis le courant tous aller bien affichage ok .J'ai débranché et rebrancher ailleurs et la plus d'affichage sur écran juste les ventilateurs qui fonctionne. Je comprends pas merci a tous pour vos réponses
fran6p Posté(e) Janvier 9, 2022 Posté(e) Janvier 9, 2022 il y a 2 minutes, julien.chaintron a dit : J'ai débranché et rebrancher ailleurs En déplaçant ton imprimante, tu as peut-être débranché / déplacé / déconnecté / … le connecteur de l'écran ? Vérifie que le branchement est correct (bien enfoncé)
julien.chaintron Posté(e) Janvier 9, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2022 J'ai tous vérifié l'écran s'allume mais rien s'affiche,
hyoti Posté(e) Janvier 9, 2022 Posté(e) Janvier 9, 2022 Il y a 2 heures, julien.chaintron a dit : J'ai tous vérifié l'écran s'allume mais rien s'affiche, Comme te l'as dit @fran6p tu as vérifié le connecteur côté écran. ok Tu l'as déplacé, le cable reliant l'écran à la Carte mère passe dessous la machine. Si cela a accroché en route , c'est peut-être le connecteur du cable sur la CM qui a bougé. Ouvre le boîtier de la Carte mère et vérifie. pour ce faire tu as une petite vis à retirer sous le plateau côté avant gauche, tu retournes ensuite l'imprimante et trois vis à retirer. Vérifie toutes les prises à ce moment là. Bien sûr, débranche l'imprimante dans un premier temps. Tu peux t'aider de ce tuto pour trouver l'emplacement des vis. https://3delectronic.com/2020/12/14/enclosing-the-ender-3-v2-part-1-removing-the-electronics/
julien.chaintron Posté(e) Janvier 9, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2022 Oui ce matin j ai ouvert et tous est bien brancher . J'ai essayé de brancher mon pc dessus avec ponterface ,le pilote est bien detecté mais quand j essaye de connecter rien se passe. J'ai fait un mail au sav car recu depuis 2 jours.
