j'arrive pas à faire ma première impression sur ma creality - 10s pro v2 .
le filament n'accroche pas au plateau et j'ai l'impression qu'il ne fond pas assez vite pour commencez l'embase
Le plateau est-il bien réglé par rapport à la buse? Est-il assez chaud? Pareil pour la température de la buse?
Sur mon plateau en alu j'ai collé un revêtement plastique fait pour l'accroche, certains collent du scotch de peintre aussi ...
Tu peux faire ces réglages dans cura avant d'imprimer ta pièce
Le 09/01/2022 at 15:29, jumel didier a dit :
une photo du soucis nous permet de poser plus facilement un diagnostique
quoique , dans 99,9% des cas, c'est un réglage mécanique qui est la cause
mauvaise distance buse<>plateau, gras sur le plateau ou tu a poser tes doigts
ne rien toucher aux réglages informatique avant d'avoir mécaniquement une machine parfaite
regarde dans la section des tutos pour les règlages du plateau
si la machine est neuve, il faut oublier les imprimante papier qui sont plug and play, les 3D on besoin de réglages , ajustement , avant de fonctionner
pour les températures, pour le PLA, c'est entre 190 et 220°C pour la buse, et 50 à 60°C pour le plateau, pas plus
perso c'est 195°C buse et 60°C plateau et ç'est nickel
