Bonjour !
Tout d'abord, j'espère être au bon endroit (pour moi le BL touch se case dans électronique d'autant que le problème est soit électronique soit informatique je pense), j'ai fait une recherche rapide je n'ai pas trouvé mon problème dans les résultats (mais peut-être n'ai je pas tapé les bons mots clés).
J'ai un souci avec mon BL Touch, qui une impression sur 2 depuis hier (voire 2/3) s'arrête pendant le nivellement du bed pré-impression à un point aléatoire, clignote puis démarre l'impression sans avoir terminé le nivellement...
J'ai également eu quelques cas de non sortie de la pointe en autohoming (heureusement que je reste à côté sinon ça explosait mes axes et mon plateau).
Je vous joins une vidéo ( ça se produit à 1min10) :
Quelqu'un aurait une solution ? Je n'ose plus quitter la pièce d'impression en début de print...
il y a 41 minutes, laurickw a dit :
Bonjour !
Ca arrive oui, première chose à faire, vérifié les branchements, il se peut que la prise soit mal enfoncé au niveaux BLTouch, et que ça tire dessus, sinon regarde coté carte mère également.
Ou le BLTouch est HS, ce qui fut mon cas avec une version 3, remplacé par une 3.1
Aucun message à l'écran ?
Se pourrait-il que le palpeur trouve une valeur hors limite pour lui et donc arrête l'opération ?
Si tu vérifies les 4 coins avec la feuille de papier, est-ce que ton plateau est bon ?
Modifié (le) par RFN_31
Le 10/01/2022 at 07:54, RFN_31 a dit :
Bonjour, j'ai eu exactement le même soucis en bilinear. La différence était trop importante d'un point à un autre, plus de soucis après avoir bien aligné le plateau.
Modifié (le) par Zax3Dprint
