Sommaire
1) Imprimer sans se blesser ni abîmer son imprimante
2) Se donner les moyens de faire de belles impressions
3) Pour aller plus loin
Pour poser une question technique, rendez vous ici
Pour discuter de ce livre blanc (commentaires, idées d'amélioration, etc.) , rendez vous ici
Modifié (le) par Yo'
  • J'aime 3
L'utilisation d'une imprimante 3D par dépôt de filament implique des risques de brûlures et de blessure par pincement.
  • Ne touchez jamais la partie chaude de la tête d'impression durant le fonctionnement de l'imprimante.
    La température est de l'ordre de 200°C. image.thumb.png.1a5a0a2016d8f087456ae4f21f0b366f.png
  • Ne mettez pas vos mains sur le plateau durant le fonctionnement de l'imprimante.
    La température est de l'ordre de 60°C.
  • Ne mettez jamais vos mains dans le volume d'impression.
    Des pièces se déplacent rapidement et les moteurs qui les actionnent sont suffisamment puissant pour causer une blessure.
  • Installez votre imprimante bien à plat sur un meuble stable.
  • Vérifiez que la tension affichée par le sélecteur de tension du bloc d'alimentation corresponde bien à votre tension secteur.image.thumb.png.e1d33e821733c07a83733bc01defde32.png
    La tension secteur est de 115V en Amérique du Nord et 230V en Europe.
    Pour les autres régions, consultez cette carte.
  • Réglez les jeux de fonctionnement de votre imprimante avant de vous en servir.
    Cette opération prend 2 minutes.
    Reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante ou aux tutos.
  • Vérifiez manuellement que tous les mouvements se font librement sur toute la longueur des axes sans aucun point dur.
  • Lubrifier vos axes en utilisant de la graisse blanche au lithium ou un lubrifiant similaire qui n’agglomérera pas les poussières et autres saletés.
  • Réglez le parallélisme entre le plateau et les axes X et Y.
    Cette opération prend 2 également minutes.
  • Réglez la distance ente la buse et le plateau est un impératif.
    Trop d'écart empêchera les impressions d’adhérer au plateau.
    Un écart négatif abîmera votre plateau car la buse s'incrustera dedans.
    Le réglage se fait avec l'ensemble (buse et plateau) propre et à température d'impression (environ 200 et 60°C) avec un papier standard d'imprimante 2D (60 à 80 gr/m carrés).
  • Le plateau doit être exempt de toutes traces de gras, de poussières et d'autres impuretés.
    Vous pouvez le nettoyer avec de l'alcool à 90° ou de l'alcool isopropylique.
  • Pour débuter, utilisez du filament de type PLA.
  • Le filament doit être inséré et extrait de la tête d'impression lorsque la température est d'environ 200°C.
  • Avant insérer le filament, coupez-le en biseau.
  • Pour extraire le filament, poussez-le sur un centimètre puis retirez le franchement.
  • Utilisez le trancheur fournit avec votre imprimante.
    Si il n'y en a pas, utilisez Cura ou Prusaclicer.
  • Les trancheurs sont livrés avec des profils d'imprimantes qui définissent les dimensions de votre imprimante.
    Choisissez le profil qui correspond à votre imprimante et ne touchez pas aux réglages.
    Si le trancheur n'a pas de profil pour votre imprimante, prenez en un autre.
  • Commencez par imprimer une seule pièce à la fois.
  • Utilisez une bordure pour maximiser l’adhérence sur le plateau.
  • Durant vos premières impressions, restez devant votre imprimante pour parer à d’éventuels problèmes.
  • Soyez prêts à couper l'alimentation pour arrêter l'imprimante et pensez à la remettre en route pour continuer à refroidir le heat break.
  • Laissez refroidir la buse à moins de 50°C avant de couper l'alimentation de l'imprimante.
  • J'aime 4
  • Conserver vos filaments hydrophiles (PLA, PETG, PVA, ...) dans un endroit protégé de la lumière et de l'humidité.
    Lorsqu'un filament absorbe trop d'humidité, il devient difficile à imprimer à cause de sa densité irrégulière et les pièces imprimées seront de moins bonne qualités qu'avec un filament sec.
    Un filament trop humide est reconnaissable par différents moyens
      - Il devient cassant lorsqu'on le plie.
      - Lors de l'impression, de la vapeur va se créer au niveau de la buse.
      - Lors de l'impression, des crépitements vont se faire entendre au niveau de la buse.
    Pour déshumidifier un filament à base de PLA, il faut le passer au four à 45°C au minimum durant 4H.
  • Ne pas modifier une imprimante avant de bien maîtriser son utilisation.
    Les mauvaises qualités d'impression sont majoritairement dues à de mauvais réglages et à un mauvais entretien de l'imprimante.
  • Si vous décidez de faire des modifications logicielles ou mécaniques, n'en faites qu'une seule à la fois afin de vous apercevoir de l’influence qu'elle a sur votre impression.
  • Si vous rencontrez un problème mécanique, réglez-le par la mécanique, n'essayez pas de le compenser via un quelconque réglage logiciel.
    Si vous rencontrez un problème de lié à un réglage logiciel, traitez le par un meilleur réglage logiciel, n'essayez pas de le compenser via une quelconque modification mécanique.
    Traitez le problème à la source plutôt que d'essayer de le compenser.
  • Pour réussir vos impressions de PLA, PETG, TPU
    - Évitez les courants d'air
    - Une température de la pièce dans laquelle se trouve l'imprimante comprise en 18 et 25°C.
           Si la température est inférieure à 18°C, laissez votre imprimante préchauffer durant 15 minutes
           Il est à noter que certaines imprimantes ne permettent pas d'imprimer lorsque la température est inférieur à environ 5°C.
  • Pour réussir vos impressions d'ABS, ASA, PP
    - Caisson fermé sans ventilation (40° à 60°C dans l'enceinte)
    - Pas de courants d'air dans l'enceinte
  • Je répète : Ne modifiez qu’un seul réglage à la fois dans le slicer afin de voir clairement son impact (positif ou négatif) sur la pièce imprimée.
  • La vitesse excessive est l'ennemie de la qualité d'impression, commencez par imprimer avec une vitesse maximum de 40 mm/s.
  • Après le tranchage, prendre quelques minutes pour vérifier la future impression de la pièce grâce à la prévisualisation des couches.
    Inspectez les couches les unes après les autres en vérifiant leur bon empilage et l'absence de défauts tels que des parties qui ont été supprimées lors du tranchage.
  • Pour rappel, le réglage parfait buse<>plateau se joue à 0,05mm +- 0,025.
    On est loin du réglage à la louche au millimètre près.
  • Prenez soin de l'état de surface de votre plateau.
    le contact d'un doigt sur la surface utile du plateau suffit à réduire l'adhérence de la pièce imprimée.
  • Lorsque vous modéliserez vos futures pièces, pensez à la manière dont vous allez l'imprimer.
  • J'aime 3
Pour aller plus loin (ou pour poser une question technique)
Si vous cherchez une définition, visitez le glossaire de l'impression 3D : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/
Ne négligez pas la première couche de votre impression !
La section des tutos 'hardware' (aller vers la section)
En particulier
  1. les tutos pour débutants
  2. les tutos pour intermédiaires
La section des tutos 'software' (aller vers la section)
Les sections tutos spécifiques aux constructeurs
Pour poser une question technique, vous avez deux options
  1. La section dédiée aux constructeurs https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/56-les-constructeurs/
  2. Une section plus généraliste https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/69-entraide-questionsréponses-sur-limpression-3d/
  • Yo' locked this topic
  • Yo' pinned this topic
Invité
