Bonjour à toute et à tous.
J'ai fait l'acquisition d'un CR touch de chez Creality je l'ai installer sur mon Ender 3 v2 4.2.2 (5broches) jusqu'ici pas de soucis c'était très simple.
j'ai été chercher le firmware Marlin sur le site de Creality pas bien compliqué , j'ai tester celui-ci bon on est assez restreint dessus et je me suis aperçu que beaucoup de monde utilisé le firmware Jyers avec le BL Touch.
J'ai télécharger le firmware je l'ai installer sur l'imprimante et j'ai flasher mon écran. Il s'installe correctement puis viens la configuration : Manuel Bed levelling suivi du Z offset ainsi que la création d'un Mesh rien de bien dure.
J'ai constater que le réglage du Probe  était de - 44 sur l'axe X et - 7 sur l'axe Y est ce le même que le BL touch ?
j'ai remarquer aussi que mon hotend n'était pas très bien calibré par rapport au plateau je m'explique en lançant une impression de bed levelling j'ai vu que mon impression n'était pas centrer sur le bed a quoi serait du ce changement ?
Merci d'avance pour vos réponse
Cordialement
Tu peux recentrer la buse si tu utilises cura dans les paramètres de l'imprimante onglet extrudeur.
Là tu pourras déclarer un nouveau probe et donc la centrer.
Je ne connais pas le crtouch et la différence de probe par rapport au bltouch.
Merci de ta réponse rapide @Idealnight, j'utilise prusa slicer pour ma part.
quand tu me dit de le centrer je fait une croix sur le bed pour localiser le centre et je me règle par rapport a ca ?
car quand je fait mon Auto bed Levelling j'ai l'impression que le cr touch viens presque au bord du plateau d'un coté et de l'autre il est beaucoup plus loin.
sur le net j'ai trouver beaucoup de vidéo sur le BL touch mais pas sur le CR .
Alors perso j'ai mesuré ou se situait la buse par rapport au bed puis j'ai rentré les valeurs de décalage dans cura afin que lors du lancement du print se soit centré.
sous prusa slicer je ne sais pas si on peut déclarer un décalage de buse.
Il y a 6 heures, jessyarmanii a dit :
Bonsoir @jessyarmanii
Pour le BL TOUCH creality , sur ma E3 V2 j'avais :
Offset probe  X -44 et Y -6  mm.
Donc, on peut considérer que le CRtouch et le BLtouch ont le même décalage (en gros).
Les valeurs que tu donnes sont celles que tu as dans le menu CONTROL/Advanced/probe offset
que tu peux modifier (et store settings) ou celles que tu as mesurées ?
Dans tous les cas tu peux mesurer la distance X et Y que tu as entre la pointe du CRtouch et la Buse et regarder si c'est cohérent avec celles qui sont rentrées dans probe Offset.
@Idealnightce matin en regardant les paramètres de Prusa je me suis aperçu que le bed n'était pas au bon format 21 x 23 en rectifiant 22 x 22 c'est nickel.
@hyoti j'ai mesurer je trouve  X -47 mm par contre le Y ce mesure comment ?
Merci d'avance .
salut @jessyarmanii quand j'ai installé mon CRtouch j'ai regardé les 2 vidéos suivante
celle ci pour l'installation et la 2eme pour la configuration du Firmware y a une section pour le BLtouch
ensuite le plus simple pour réglé ton Z-offset sur l'imprimante tu vas dans Configuration, Advanced setting, Probe offset, Z Probe wizard
mon CRtouch fonctionne très bien depuis 🙂
Le 11/01/2022 at 09:31, jessyarmanii a dit :
Merci d'avance .
Bonjour @jessyarmanii
Bon à l'oeil avec un réglet, pas très précis.
Ce que tu peux faire avec le menu prepare / Move.
tu prends une feuille de papier (ou morceau que tu alignes bien avec le bord du plateau).
tu place la tête  plus ou moins au centre du plateau avec move ou un homing.
avec move tu descends la tête move Z  Z=0 ou 0.1 0.2 tu fais une marque de la position de la buse.
tu relèves le Z un peu, tu fait move X par exemple 30 ou 40mm ou plus.
Avec move Z tu redescends et tu marques un second point de position de la buse.
Tu tires une droite sur la feuille par les deux points (perpendiculaire au bord du plateau.
tu remets la feuille.
tu positionnes la buse sur un des points
Dans le menu prepare /move tu as probe si tu clique dessus cela fait descendre la tige du CR touch, si tu reclique cela relève la tige.
tu fais un point correspondant sur la feulle,  à partir du point tu tires la perpendiculaire à la ligne précédente et tu n'as plus qu'à mesurer.
tu peux aussi faire des move Y pour mettre la pointe du CR sur la ligne.
