bonjours j ai installer une carte 4.2.7 sur mon ender 3j ai voulus installer un bl touch et  je n arrive pas avec merlin j ai suivi des tuto mais cela me marque failhed a chaque fois qul qu un aurais t il la solution
il y a une heure, gota34 a dit :
@gota34Plus de précision ?
failhed oui  mais ou ?
Modifié (le) par Morganne46
à l’instant, Morganne46 a dit :
Failied oui  mais ou ?
Sur l'écran 😄
  • Haha 3
à l’instant, gota34 a dit :
bonjours et meilleur vœux sur visual stuio code
A tu mis le bon environnement dans plateform.io ?
Qu'à tu activé ?
C'est dur de t'aidé comme ça, c'est lors de la compilation ?
Suis ce tuto pour ta carte mère avec BLTouch:
bonjours et meilleurs vœux c est exactement se tuto que j ai suivi et a la fin cela me marque failhed
a la fin pour valider avec visual studio code sa me dit failhed
@gota34
Pour une Ender 3 Pro,  voici les lignes à modifier dans tes fichiers Configuration.h  et configuration_adv.h :
BLTouch :
configuration.h
L1004 Commenter la ligne  #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
L1007 Décommenter la ligne  #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING
L1024 Décommenter et changer 32 pour PB1
L1061 Décommenter la ligne #define BLTOUCH
L1153 Ajuster valeur de Offset à -43 et -6  (X, Y)
L1509 Décommenter ligne #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
L1576 Modifier nombre de points levelling  #define GRID_MAX_POINTS_X 5
L1640 Décommenter Ligne #define LCD_BED_LEVELING
L1709 Décommenter ligne #define Z_SAFE_HOMING
configuration_adv.h
L1195 Décommenter la ligne #define PROBE_OFFSET_WIZARD
L1850 Décommenter la ligne BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET
Les numéros de lignes sont approximatives, selon la version de Marlin que tu utilises , et les paramètres actuel sont ceux de ma Ender 3.
À la ligne 1024, si ton blTouch est branché sur le port 5 broches, c'est le port PB1, sinon, c'est le port 32 (port du Zendstop)
Aussi, assures toi de bien avoir "STM32F103RET6_creality" à la ligne 16 de platformio.ini
et dans configuration.h, d'avoir les bons drivers pour tes stepmotor !!!
il y a 1 minute, gota34 a dit :
C'est très étrange ça, ton Visual Studio Code est bien configuré ?
Tu à mis les fichiers de pré configurations ou pas ?
il y a 4 minutes, gota34 a dit :
ça ne doit pas dire que ça, il faudrait nous donner faire une copie de tout ce que ça affiche plutôt que 'failed' qui ne nous indique rien du tout.
pourquoi il faut configurer visual
je n ai rien mis
Si tu ne met pas les fichiers de pré configurations, c'est mal partis déjà, il faut les mettre, quand tu télécharge Marlin, tu à deux dossiers à prendre:
il y a 6 minutes, PierreG a dit :
@gota34
oullalla ca a l air compliquer il va me falloire du pas a ^pas desoler  je debute dans tout
Si tu débute, tu à mis les mains dans le "cambouis" là, comme le dit @Savate, fais voir tes fichiers s'il te plais.
il y a 14 minutes, gota34 a dit :
il y a 2 minutes, gota34 a dit :
tu es sur d'avoir suivi l'intégralité du tuto ?
il y a 12 minutes, gota34 a dit :
Oui, il y'à une procédure à faire que t'à donner @PierreG, ensuite avoir Marlin avec les fichiers de pré configuration, et ça se passe très très bien, mais je pense que tu doit repartir de zéro, sur un bon environnement Visual Studio Code pour commencé.
je vais suivre et je vous recontacte des que je peut en tout cas merci de votre aide et de votre réactivité encore merci je vous tien au courant
je vais suivre les conseil de @PierreG
C'est un excellent tutoriel que @PierreGa donné 😉
Il me semble y avoir tout expliqué.
  • +1 2
il y a 5 minutes, gota34 a dit :
et cela me marque toujous failhed
tu as essayé de comprendre ce que tu faisais ?
Donc le message d'erreur t'indiques qu'il faut décommenter (enlever le //) devant le #define FAN_SOFT_PWM dans configuration.h (sur mon configuration.h c'est ligne 2852)
désoler je comprend rien je debute
mets nous les deux fichiers de configuration : configuration.h et configuration_adv.h en pièces jointes.
