il y a 54 minutes, Ambo73 a dit :
J'ai un peu honte de poser la question mais comment modifier la valeur de E120 dans le M203?
Tu dois taper :
M203 E125
(E125 étant la nouvelle valeur pour l'extrudeur)
Tu fais M500 pour sauvegarder, et si tu refais M503, tu pourras vérifier que ta nouvelle valeur a bien été prise en compte !!
@jmarie3D
Ça veut dire qu'il faut passer par MARLIN via l'IDE Arduino... non?
dans configuration.h, je trouve:
 * Default Max Feed Rate (mm/s)
 * Override with M203
 *                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 300, 300, 5, 25 }
D'une part E0 est à 25 mm/s alors que M203 affiche 120mm/s quand on fait M503.
D'autre part "Override with M203" veut bien dire forçage avec M203.... alors que l'on ne peut pas modifier en fait
bizarre...
il y a 40 minutes, PierreG a dit :
Tu dois taper :
M203 E125
OK, c'est si simple... Merci pour cette info
il y a une heure, Ambo73 a dit :
Ça l'est tellement que je n'avais pas saisi que tu n'avais pas entré la commande de modification 🤭
il y a 53 minutes, jmarie3D a dit :
Quand je disais que je me sentais un peu honteux.... alors que je l'avais déjà fait à d'autres occasions pour d'autres paramètres... Aïe aïe
Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai pu modifier le Vmax de mon extrudeur et que du coup, ça c'est la bonne nouvelle, ma fonction "changement de filament" marche à nouveau.
Ça voudrait dire que la fonction de "changement de filament" sélectionnée à partir de l'écran de l'U30pro (et uniquement dans le cas où l'on imprime à partir de la SD!) fait intervenir le feedrate max de l'extrudeur.
C'est justement ce que j'espérais comprendre en analysant le détail du programme de cette fonction. Je ne désespère pas de le trouver mais l'important est que ça marche à nouveau sur machine.
Je vais donc pouvoir revenir et clore, avec succès, mon premier post
Merci à tous une fois de plus. Tous ces échanges m'ont permis d'y voir plus clair.
Bien cordialement. Portez-vous bien.
