Coucou a tous, après avoir pas mal cherché et passé en revue les modèles d'imprimantes 3d j'ai envie de me prendre une Reprap Prusa i3
ca permet de commencer a imprimer pour pas trop cher (comparé aux machines manufacturées) et comme ca je peux mettre les mains dedans et ca va m'aider a bien comprendre comment fonctionne la machine, de plus si j'ai des ennuis je peux remplacer facilement les pièces, cependant j'ai quelques questions :
- Quel kit acheter et ou ? avez vous testés certains d'entre eux ?
- La double extrusion est-elle possible ?
- Est-il possible avec les bons réglages de réaliser de belles pièces avec une finesse et une précision suffisantes ?
- Y a-t-il une Itération 4 qui arrive bientôt ou pas ?
- Me conseillez vous cette machine ?
La double extrusion sur Prusa i3 sera au programme sur la mienne courant février, avec deux Magma pour tester l'impression double couleur. Beaucoup de prise de tête avec Marlin au début mais c'est faisable.
  • 1 month later...
Je me suis acheter une prusa i3 et je l'ai montée, mais je n'arrive pas à imprimer d'object correct. A chaque fois, le début est super mais au milieu (la couche change à chaque fois) des petite vagues se forment se qui modifie touts les couches supérieur. De plus, les couches ne se soudent pas bien entre elles.
Peut-on m'aider?
les2jumeaux
as tu bien calibré ton axe Z, et ton Home Z ?
Ensuite tes courroies sont t'elles bien tendu ?
Quel firmware et logiciel utilise tu ?
Oui mais courrois ont l'air bien tendue, j'utilise pronterface comme logiciel, le firmware conseillé par un ami (arduino)
Mon axe z est bien calibré je pense. Comment vérifier?
En fait quand tu fais un home Z, tu dois avoir à peine la place de glisser une feuille plier en deux sous ton extruder, et cela à chaque coin du plateau, mais aussi au milieu.
Moi j'utilise Repetier Host avec le firmware Marlin et cela fonctionne vraiment bien.
Salut c'est encore moi, j'ai essayer d'installer repetier host mais cela ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à le lancer, dois-je installer autre chose avant? Sinon ou l'as tu téléchargé?
J'ai également téléchargé marlin. Que dois-je en faire (je suis un peu perdu
Bonne journée, merci de ton aide
les2jumeaux
Je vais te rédiger un truc complet demain, car la un peu fatigué grosse journée.
Sinon j'ai une chaine Youtube ou tu pourras voir quelques truc, je vais bientot faire des tutos réglages et autres.
https://www.youtube.com/user/neoprodfx
Faut bien travailler un peu pour m'offrir des imprimantes 3D ^^, j'ai 3 Prusa i3 en cours de montage et une MendelMax 1.5.
Ben ça prend un peu de temps, j'ai envie de faire un truc complet avec tout ce que j'ai été confronté depuis j'ai commencé.
J'y travaille mais vue que j'ai aussi un projet professionnel dans le domaine, j'essaye de faire d'une pierre deux coups.
Tu auras un document détaillait en PDF partager sur le fofo.
