TS2N Posté(e) Octobre 19, 2022 Posté(e) Octobre 19, 2022 Le 29/01/2022 at 01:34, MrMagounet a dit : C'est fort probable, sur mes conseils beaucoup on remplace les 3Dtouch Artillery par un capteur plus efficace et fiable comme les modèle TriangleLab ou le Vraie BLtouch l'unique. Mais j'espèce que tu recevra la pièce de SAv et tous sera ok avec Bonjour monsieur Magounet, je suis TS2N je possède une X2 depuis 3 mois et nouveau sur le forum. je vous ais déjà contacté sur YouTube par l’intermédiaire de 3DK MAKER (bonjour à lui en passant). Du coup c’est quoi pour vous le vrai BL touch l’unique. Car j’ai le même problème après réglage et epprom save ma buse est trop haut du coup je le descend durant la première couche avec le Z + Z-.
MrMagounet Posté(e) Octobre 19, 2022 Posté(e) Octobre 19, 2022 il y a 6 minutes, TS2N a dit : Bonjour monsieur Magounet, je suis TS2N je possède une X2 depuis 3 mois et nouveau sur le forum. je vous ais déjà contacté sur YouTube par l’intermédiaire de 3DK MAKER (bonjour à lui en passant). Du coup c’est quoi pour vous le vrai BL touch l’unique. Car j’ai le même problème après réglage et epprom save ma buse est trop haut du coup je le descend durant la première couche avec le Z + Z-. Le seule et unique BLtouch c'est le modèle de chez Antclabs le nom a été déposer par eux d'ailleurs, tous les autre capteur qui le clone ne sont pas des Bltouch (c'est un abus de language) mais des 3Dtouch et dans les 3Dtouch y en as des bien et des horribles. Attention toute fois au Bltouch vendu pour les Ender3 par exemple c'est dernier sont vendu avec un cable spécifiquement prévue pour le montage sur les imprimante Creality. Le Bltouch est un très bon produit j'en ai acheter un chez 3DJake y a bientot 2 ans et il ne m'a jamais dessus, a côté de cela on trouve de très bon 3dtouch comme celui de TriangleLab sur aliexpress qui coute moitié moins chers et sont très bien. Mais si ta buse est trop haute es tu sur d'avoir bien réglé ton Z=0 ?
TS2N Posté(e) Octobre 19, 2022 Posté(e) Octobre 19, 2022 Il y a 1 heure, MrMagounet a dit : Le seule et unique BLtouch c'est le modèle de chez Antclabs le nom a été déposer par eux d'ailleurs, tous les autre capteur qui le clone ne sont pas des Bltouch (c'est un abus de language) mais des 3Dtouch et dans les 3Dtouch y en as des bien et des horribles. Attention toute fois au Bltouch vendu pour les Ender3 par exemple c'est dernier sont vendu avec un cable spécifiquement prévue pour le montage sur les imprimante Creality. Le Bltouch est un très bon produit j'en ai acheter un chez 3DJake y a bientot 2 ans et il ne m'a jamais dessus, a côté de cela on trouve de très bon 3dtouch comme celui de TriangleLab sur aliexpress qui coute moitié moins chers et sont très bien. Mais si ta buse est trop haute es tu sur d'avoir bien réglé ton Z=0 ? Oui le Z=0 est bien réglé parfois je l’ai même réglé au plus près du bed pour exagérer mais après avoir sauvegardé, à l’impression la buse est toujours trop haut. il y a 2 minutes, TS2N a dit : Oui le Z=0 est bien réglé parfois je l’ai même réglé au plus près du bed pour exagérer mais après avoir sauvegardé, à l’impression la buse est toujours trop haut. Le BL touch de antclabs est elle compatible avec la X2 ? Faut t’il installer un firmware en plus ? Et pour le branchement vue qu’il y’a 5 fils on fait comment. Si c’est possible pourais-je avoir un tuto, contre rémunération cela ne me dérange pas. Encore merci à vous.
MrMagounet Posté(e) Octobre 19, 2022 Posté(e) Octobre 19, 2022 il y a 45 minutes, TS2N a dit : Oui le Z=0 est bien réglé parfois je l’ai même réglé au plus près du bed pour exagérer mais après avoir sauvegardé, à l’impression la buse est toujours trop haut. Le BL touch de antclabs est elle compatible avec la X2 ? Faut t’il installer un firmware en plus ? Et pour le branchement vue qu’il y’a 5 fils on fait comment. Si c’est possible pourais-je avoir un tuto, contre rémunération cela ne me dérange pas. Encore merci à vous. Mes tutos sont accessible a tous sens contre partie après y en as qui me paie parfois un café via mon paypal mais c'est pas pour cela que j'aide la communauté. L'install d'un Bltouch ou 3dtouch TriangleLab est possible sans avoir a Flasher le firmware Marlin de l'imprimante. Pour ce qui est du cablage il y a un fil que l'on ne cablera pas sur le Bltouch le cable noir (qui est un masse GND, car le marron suffira), la différence de cablage entre le Bltouch et le capteur Artillery c'est que le Bltouch a 2 fils de masse GND alors que le 3Dtouch Artillery en a 1 seul. Tu trouvera le tuto complet et les différentes étape a respecter dans le liens présent dans ma signature , sinon tout mes tuto sont généralement dans la sous section tutoriels-et-améliorations-pour-artillery
TS2N Posté(e) Octobre 19, 2022 Posté(e) Octobre 19, 2022 il y a une heure, MrMagounet a dit : Mes tutos sont accessible a tous sens contre partie après y en as qui me paie parfois un café via mon paypal mais c'est pas pour cela que j'aide la communauté. L'install d'un Bltouch ou 3dtouch TriangleLab est possible sans avoir a Flasher le firmware Marlin de l'imprimante. Pour ce qui est du cablage il y a un fil que l'on ne cablera pas sur le Bltouch le cable noir (qui est un masse GND, car le marron suffira), la différence de cablage entre le Bltouch et le capteur Artillery c'est que le Bltouch a 2 fils de masse GND alors que le 3Dtouch Artillery en a 1 seul. Tu trouvera le tuto complet et les différentes étape a respecter dans le liens présent dans ma signature , sinon tout mes tuto sont généralement dans la sous section tutoriels-et-améliorations-pour-artillery Encore merci à vous monsieur Magounet. On fait comment pour votre PayPal que je vous paye un café
MrMagounet Posté(e) Octobre 19, 2022 Posté(e) Octobre 19, 2022 il y a une heure, TS2N a dit : Encore merci à vous monsieur Magounet. On fait comment pour votre PayPal que je vous paye un café c'est dans ma signature en liens
