voila je demande votre aide pour compilé mon marlin 2.0.9.3 pour activé le détecteur de fin de filament ,le bltouch et si possible le mettre en langue française je galère de trop pour la programmation donc si quelqu'un sait le faire je lui rend un très grand merci
infos machine
Créality ender 3 pro marlin 2.0.9.3 carte mère 4.2.2
firmware-20220104-192852.bin
Modifié (le) par ledragon29
@ledragon29
Rebonjour....
Voici tes fichiers modifiés...     Dans le fichier platformio.ini, j'ai changé la variable envs pour mettre celui d'une carte 4.2.2   "STM32F103RET6_creality"
Dans les deux autres fichiers, toutes les modifications que j'y ai apportées sont marquées par un "//*PG*" en fin de ligne...   Donc, en faisant un "Ctrl F"  tu vas pouvoir vérifier, et corriger au besoin, les informations que j'y ai faits.
Je joins aussi un fichier "FW Marlin Ender 3 2.0.9.3.txt" , qui résume l'ensemble des modifications apportés aux 3 fichiers.
Amuse-toi !!   😉
FW Marlin Ender 3 2.0.9.3.txt platformio.ini Configuration_adv.h Configuration.h
  • fran6p changed the title to Aide pour compiler mon firmware
impossible de compilé je bloque avec visuel code je n'arrive pas a mettre un environnement !!
@ledragon29
Dans le fichier configuration.h, à la ligne 101, j'ai changé le ligne
#define MOTHERBOARD BOARD_CREALITY_V4
pour
#define MOTHERBOARD BOARD_CREALITY_V422
étant donné que tu as une carte 4.2.2.
Essai de recompiler en changeant le 422, pour 4.. c'est peut-être ca qui bloque....
Sinon, mets nous les items qui bloquent (lignes en rouge)
désolé du retard pierre je vais voir cela et je vous tiens informé
Environment             Status    Duration
STM32F103RET6_creality  FAILED    00:00:03.076
============================================= 1 failed, 0 succeeded in 00:00:03.076 =============================================
Arrêt du processus de terminal "C:\Users\lesta\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run', '--environment', 'STM32F103RET6_creality'". Code de sortie : 1.
voila mon message d'erreur
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
In file included from buildroot/share/PlatformIO/scripts/../../../../Marlin/src/inc/MarlinConfig.h:34,
                 from buildroot/share/PlatformIO/scripts/common-dependencies.h:29:
c:\users\lesta\onedrive\bureau\marlin-bugfix-2.0.x\marlin\src\pins\pins.h:824:6: error: #error "Unknown MOTHERBOARD value set in Configuration.h."
  824 |     #error "Unknown MOTHERBOARD value set in Configuration.h."
CalledProcessError: Command '"C:\Users\lesta\.platformio\packages\toolchain-gccarmnoneeabi\bin\arm-none-eabi-g++.exe" -D__MARLIN_FIRMWARE__ -DNDEBUG -DHAL_STM32 -DUSBCON -DUSBD_USE_CDC -DTIM_IRQ_PRIO=13 -DMCU_STM32F103RE -DHAL_SD_MODULE_ENABLED -DSS_TIMER=4 -DTIMER_SERVO=TIM5 -DENABLE_HWSERIAL3 -DTRANSFER_CLOCK_DIV=8 -D__MARLIN_DEPS__ -w -dM -E -x c++ buildroot/share/PlatformIO/scripts/common-dependencies.h' returned non-zero exit status 1.:
  File "C:\Users\lesta\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 179:
    env.SConscript(item, exports="env")
  File "C:\Users\lesta\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.3.0\SCons\Script\SConscript.py", line 597:
    return _SConscript(self.fs, *files, **subst_kw)
  File "C:\Users\lesta\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.3.0\SCons\Script\SConscript.py", line 285:
    exec(compile(scriptdata, scriptname, 'exec'), call_stack[-1].globals)
  File "C:\Users\lesta\OneDrive\Bureau\Marlin-bugfix-2.0.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 247:
    apply_features_config()
  File "C:\Users\lesta\OneDrive\Bureau\Marlin-bugfix-2.0.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 133:
    if not env.MarlinFeatureIsEnabled(feature):
  File "C:\Users\lesta\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.3.0\SCons\Util.py", line 742:
    return self.method(*nargs, **kwargs)
  File "C:\Users\lesta\OneDrive\Bureau\Marlin-bugfix-2.0.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 216:
    load_marlin_features()
  File "C:\Users\lesta\OneDrive\Bureau\Marlin-bugfix-2.0.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 204:
    define_list = run_preprocessor(env)
  File "C:\Users\lesta\OneDrive\Bureau\Marlin-bugfix-2.0.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\preprocessor.py", line 42:
    define_list = subprocess.check_output(cmd, shell=True).splitlines()
  File "C:\Users\lesta\.platformio\python3\lib\subprocess.py", line 424:
    return run(*popenargs, stdout=PIPE, timeout=timeout, check=True,
  File "C:\Users\lesta\.platformio\python3\lib\subprocess.py", line 528:
    raise CalledProcessError(retcode, process.args,
=================================================== [FAILED] Took 3.08 seconds ===================================================
Le terminal sera réutilisé par les tâches, appuyez sur une touche pour le fermer.
Il y a 6 heures, ledragon29 a dit :
L'erreur est là 😉
Pour une carte v4.2.2, la définition de la carte doit être : «#define MOTHERBOARD BOARD_CREALITY_V4» comme te l'a indiqué @PierreG
Perso j'ai eu le même souci hier en changeant le #define MOTHERBOARD...
Et même en ayant tout remis comme ça avait fonctionné la première fois donc bonne carte mère copié collé de boards.h j'avais unknown motherboard...
Donc j'ai rebalancé un nouveau fichier configuration.h dans le dossier Marlin et tout a refonctionné...
Donc conseil, prends un fichier configuration.h vierge pour ta carte mère, et tu refait les modifs qui vont bien, et là ça devrait fonctionner.
Mais oui j'avoue c'est bizarre car tout était bon.
Essaie de poster le configuration.h que tu as voulu compiler
Modifié (le) par vic003
STM32F103RET6_creality  SUCCESS   00:05:34.951
========================================== 1 succeeded in 00:05:34.951 ==========================================PS C:\Users\lesta\OneDrive\Bureau\Marlin-bugfix-2.0.x> echo "done" >"C:\Users\lesta\AppData\Local\Temp\ipc"
un grand merci firmware compilé je vais l'essayé
voila le fichier modifié
Configuration.h
firmware flaché bltouch et capteur de fin de filament opérationnel le tout en langue française encore merci a pierre et fran6P
Bonjour a tous, juste une dernière petite question pour levé mes doutes.
Faut il débranché le Z zero avec un BLTOUCH ?
merci des retours
il y a 49 minutes, ledragon29 a dit :
Si le capteur de fin de course d'origine n'est pas gênant, tu peux le laisser branché (il ne servira pas à grand chose, mais il ne posera pas de problèmes non plus)
j'ai préféré le démonté le Z venais en contact et j'avais des problèmes avec le BLTOUCH merci savate
