salut a tous ,depuis ce matin ma Vyper s'allume mais l'écran reste figé sur la page d'accueil (ANYCUBIC) et l'ampoule clignote ,est ce que quelqu'un a déjà rencontré le problème ?
Merci d'avance pour vos réponse
  Le 24/01/2022 at 09:04, Raito a dit :
l'ampoule clignote
Dérouler
l'ampoule ??
une photo ?
parce que des ampoules ... il n'y en a pas sur une imprimante
il y a des leds mais ça ne ressemble pas à un ampoule (enfin si ça s'éclaire)
il y a le bltouch qui s'éclaire aussi (parcequ'il y a une led dedans)
  Le 24/01/2022 at 09:34, Raito a dit :
L'écran est figé
Dérouler
vu qu'il affiche quelqu chose comme le logo, c'est une bonne nouvelle, il n'est pas HS
la LED allumée serais un indicateur comme quoi le bltoutch serais en défaut
essaye de le débrancher pour voir si ça change quelque chose à l'écran
  Le 24/01/2022 at 09:42, Raito a dit :
j'ai essayé plusieurs fois c'est tjrs pareil ...
Dérouler
de débrancher le bltouch ? (si tu en as un - on ne vois rien du tout sur la photo)
Modifié (le) par Savate
Dérouler
lorsque tu essaye, tu met bien la machine hors tension, débranche le bltoutch et après avoir attendu une bonne minute rebranche la machine
ou
tu fait ça machine sous tension ?
  Le 24/01/2022 at 09:48, Raito a dit :
non hors tension
Dérouler
d'apres le symptome, c'est un élément de la machine qui est en cause, mais lequel?
il faut donc faire la manip de débrancher élément par élément, vu que le processeur ne donne aucune indication
tu peu aussi pour commencer, regarder à la loupe la carte mère, recto et verso, pour voir si un composant ne serais pas plus ou moins hs, comme un condensateur chimique qui serais gonflé
Patrick,
Sur une Anycubic Vyper, la led n'est pas le BLTouch, c'est simplement pour éclairer l'impression.
Raito,
Je n'ai jamais eu ce soucis avec cette imprimante, une fois elle est restée bloquée car j'avais laissé une modif gcode de pause dans Cura.. impossible de remettre l'impression en route.
Il me semble que sur la Vyper tout est propriétaire et rien n'est open source.. j'espère que ce n'est pas ta carte qui a beuguée
J'espere que mes précisions vous permettrons de résoudre ton problème, a mon niveau je ne peux pas plus t'aider.
Bon courage,
Nathan
  Le 24/01/2022 at 17:39, nathancbd a dit :
Patrick,
Dérouler
alors le symptome peu nous donner une autre piste
une LED qui clignote alors qu'elle ne sert que d'éclairage, ça peu etre un défaut d'alimentation, une sous tension
Merci pour tes précisions Nathan, mais c'est toujours en panne, j'ai contacté le sav... La machine a3 mois et c'est sa deuxième panne.
Quand je l'ai reçu elle était déjà en panne...
réponse du vendeur...
il faut changer la jauge de déformation !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Le 25/01/2022 at 09:40, Raito a dit :
Dérouler
il y a des jours, je me demande si il ne faudrait pas tester les vendeurs, avant les machines
et courir loin selon les réponses
😂 c'est pas faux
la grosse blague je viens de l'allumer elle fonctionne
j'ai juste changé la carte sd ,quand j'utilise l'ancienne ça plante de nvx
Ah bin si tu avait commencé par nous dire que tu utilisait leur carte sd de merde, tu aurait tout de suite eu la bonne réponse.....
  • Wow 1
Le problème vient d'ailleurs j'ai essayé une autre carte SD et le problème d'écran est résolu mais les impressions se coupe au bout de 10 minutes environ et la machine se coupe, et s'allume si j'enlève la carte
Est ce que la nouvelle carte est une carte de marque de petite capacité ? car nos imprimantes sont délicate avec ces bestioles....
  Le 25/01/2022 at 13:53, Raito a dit :
Dérouler
Est-ce que les noms de fichiers sont courts et sans espaces ni accents, ni caractères spéciaux ?
Oui oui ce sont des fichiers que j'ai imprimé une vingtaine de fois
  Le 25/01/2022 at 14:48, Ironblue a dit :
Dérouler
Oui c'est une 2gb
  • 2 months later...
J'ai l'impression que le fabricant nous vend des machine "Béta" de teste ou alors très avare sur l'explication du bon fonctionnement. L'achat du Vyper est dans mon projet futur mais vu le temps que tu as passé pour trouver ce qu'il cloche, ça me refroidit un peu pour son achat.
Je l'ai renvoyé au fabricant et j'ai pris autre chose, c'est dommage elle fait du bon boulot quand elle fonctionne 😁
