Leo_BNK Posté(e) Janvier 28, 2022 Posté(e) Janvier 28, 2022 Salut ! je m'appelle Léo, j'ai 16 ans ! Ayant reçu une imprimante 3D CREALITY ENDER 3 PRO pour noël, j'ai déjà eu l'occasion de la faire tourner un bon moment (peut-être que 2 ou 3 jours de repos depuis là). Néanmoins, j'ai récemment rencontré un problème, qui n'arrive que sur une seule pièce : au début, mon extrudeur claquait, mais j'ai résolu le problème. Ensuite, elle s'est mise à compresser le filament tellement qu'il n'y avait plus d'adhérence à l'engrenage de l'extrudeur. Encore après, c'est ma buse qui était bouchée, mais elle a refonctionné depuis. Mais maintenant, le problème est le suivant : tous ces problèmes me sont arrivés avec une seule pièce, et souvent au même endroit. Encore pire, maintenant un liquide sort du hotend (qui ressemble à du filament fondu, mais avec une sorte d'huile). Vous verrez tout ça sur les photos, que vous trouverez sur ce lien google drive (comme on dirait une image vaut mieux que 1000 mots) ! https://drive.google.com/drive/folders/1e5gf10Co2kX_HEo7dES3L3oEd9yyMx83?usp=sharing Précisions : Filament : PLA Amazon basics T° : 210°C buse et 55°C plateau Si il y a besoin d'autres renseignements, je vous les donnerai avec plaisir, Léo
Invité Posté(e) Janvier 28, 2022 Posté(e) Janvier 28, 2022 pas besoin de chercher loi il y a une fuite entre le PTFE et la buse il faut tout démonter, nettoyer et tout bien remonter selon le tuto dans la section des tutos du forum d’après tes soucis précédents, profite en pour démonter le bras d'extrudeur, qui n'est pas sur les photos si il est en "plastique", il est fortement probable qu'il soit fissuré il faudra demander l'échange sous garantie ou en commander un autre en aluminium
Idealnight Posté(e) Janvier 28, 2022 Posté(e) Janvier 28, 2022 Titi's procédure comme tuto section creality a respecter à la lettre pour une bonne installation buse/ptfe 2
Leo_BNK Posté(e) Janvier 28, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 28, 2022 Par le bras de l'extrudeur, tu entends la partie d'origine plastique au dessus du moteur de l'extrudeur ? Merci beaucoup pour cette aide rapide et précieuse ! ah et au passage, penses-tu que tu pourrais me donner le lien du tuto sil te plait ? Merci d'avance, Léo
Invité Posté(e) Janvier 28, 2022 Posté(e) Janvier 28, 2022 (modifié) il y a 27 minutes, Leo_BNK a dit : Par le bras de l'extrudeur, tu entends la partie d'origine plastique au dessus du moteur de l'extrudeur ? Merci beaucoup pour cette aide rapide et précieuse ! ah et au passage, penses-tu que tu pourrais me donner le lien du tuto sil te plait ? Merci d'avance, Léo bras d'extrudeur, en effet en plastique, panne archi connu sur cette machine pour les tuto , il y en a une floppée à lire sur ce forum voici la page d'acceuil général https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/68-tutoriels/ mais celui qui t’intéresse pour le corps de chauffe: je ne l'avais jamais cherché, puisque je n'ai pas cette imprimante, et jamais eu besoin d'un tuto pour mettre au point ma machine il en effet très difficile à trouver, y compris pour ceux, qui comme moi, sont habitués aux forum il est dans une section particulière au lieu de générale Modifié (le) Janvier 28, 2022 par Patrick76
Leo_BNK Posté(e) Janvier 28, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 28, 2022 Merci beaucoup ! J'ai suivi les instructions et tout le bazard, et maintenant, tout est au vert, donc bon travail ! 1
