Salut !
je m'appelle Léo, j'ai 16 ans !
Ayant reçu une imprimante 3D CREALITY ENDER 3 PRO pour noël, j'ai déjà eu l'occasion de la faire tourner un bon moment (peut-être que 2 ou 3 jours de repos depuis là😅).
Néanmoins, j'ai récemment rencontré un problème, qui n'arrive que sur une seule pièce : au début, mon extrudeur claquait, mais j'ai résolu le problème. Ensuite, elle s'est mise à compresser le filament tellement qu'il n'y avait plus d'adhérence à l'engrenage de l'extrudeur. Encore après, c'est ma buse qui était bouchée, mais elle a refonctionné depuis.
Mais maintenant, le problème est le suivant : tous ces problèmes me sont arrivés avec une seule pièce, et souvent au même endroit.
Encore pire, maintenant un liquide sort du hotend (qui ressemble à du filament fondu, mais avec une sorte d'huile).
Vous verrez tout ça sur les photos, que vous trouverez sur ce lien google drive (comme on dirait une image vaut mieux que 1000 mots) !
https://drive.google.com/drive/folders/1e5gf10Co2kX_HEo7dES3L3oEd9yyMx83?usp=sharing
Précisions :
Filament : PLA Amazon basics
T° : 210°C buse et 55°C plateau
Si il y a besoin d'autres renseignements, je vous les donnerai avec plaisir,
Léo
pas besoin de chercher loi
il y a une fuite entre le PTFE et la buse
il faut tout démonter, nettoyer et tout bien remonter selon le tuto dans la section des tutos du forum
d’après tes soucis précédents, profite en pour démonter le bras d'extrudeur, qui n'est pas sur les photos
si il est en "plastique", il est fortement probable qu'il soit fissuré
il faudra demander l'échange sous garantie
ou
en commander un autre en aluminium
Par le bras de l'extrudeur, tu entends la partie d'origine plastique au dessus du moteur de l'extrudeur ?
Merci beaucoup pour cette aide rapide et précieuse !
ah et au passage, penses-tu que tu pourrais me donner le lien du tuto sil te plait ?
Merci d'avance, Léo
il y a 27 minutes, Leo_BNK a dit :
Merci d'avance, Léo
bras d'extrudeur, en effet en plastique, panne archi connu sur cette machine
pour les tuto , il y en a une floppée à lire sur ce forum
voici la page d'acceuil général
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/68-tutoriels/
mais celui qui t’intéresse pour le corps de chauffe:
je ne l'avais jamais cherché, puisque je n'ai pas cette imprimante, et jamais eu besoin d'un tuto pour mettre au point ma machine
il en effet très difficile à trouver, y compris pour ceux, qui comme moi, sont habitués aux forum
il est dans une section particulière au lieu de générale
Modifié (le) par Patrick76
Merci beaucoup !
J'ai suivi les instructions et tout le bazard, et maintenant, tout est au vert, donc bon travail !
