il y a une heure, Idealnight a dit :
quand tu dis avoir testé d'autres sd.
Est-ce avec une sd de marque/qualité comme kingston, sandisk, samsung... ?
Etait-elle inférieur ou égale a 32Go ?
Etait-elle tout juste formatée en fat 32 4096 unités ?
Ce sont des cartes de 2Go, mais le problème ne vient pas de là.
En fait j'ai modélisé un moteur 4T "pédagogique" sous SW, pour le moment j'ai pu tout imprimer sauf le cylindre.
J'ai tenté en vain d'imprimer une autre pièce crée sous Freecad pour tenter de déterminer si le problème vient peut-être en amont depuis le fichier CAO de base et son export en STL. Manifestement ce n'est pas ça.
Je ne trouve aucune logique dans tout ça.
En résumé:
- j'ai tenté plusieurs paramétrages notamment pour la densité
- j'ai tenté 2 pièces issues de 2 CAO différentes
- j'ai tenté 2 slicers différents
- j'ai essayé 2 SD différentes
- j'ai imprimé avec succès des samples que j'utilise pour calibrer/vérifier ma machine (pour discriminer un problème matériel)
Et pour d'autres pièces, ça semble fonctionner...
Il y a 21 heures, Patrick76 a dit :
il ne marchera pas, ma machine est l'anetA8 et cartésienne, beaucoup plus simple.
sur une tarentula, qui est une delta, la configuration est totalement différente
je vais cependant tenter de creer un. gcode en installant ta machine sur mon cura
c'est fait , le fichier fait 15,9Mo pour ta machine sans utiliser la post production arc welder
je te met le lien de téléchargement sur ma dropbox, ici sur le forum, il ne passe pas
https://www.dropbox.com/s/vcq4cnbjpk6lp98/Cylindre-CDU-R.gcode?dl=0
le fichier sur ce forum, c'est avec l'arc welder actif
Cylindre-CDU-R.gcode 7 Mo · 1 download
J'ai tenté ton gcode, plantage à 4.5mm de hauteur...
Ne passez pas en dessous de chez moi, fort risque de se prendre une Tarantula qui passerait par la fenêtre !
il y a 15 minutes, Tursiops13 a dit :
donne moi ton adresse, je passe la prendre, je la met au point et te la rend en parfait état
je suis contre le gaspillage
a condition qu'on habite proche l'un de l'autre, moins de 150kms
moi c'est Dieppe en Seine Maritime
il y a 9 minutes, Patrick76 a dit :
Je suis à Marseille, mais avec le mistral qui souffle, tu devrais y être rapidement !
Blague à part, je suis en train d'imprimer un modèle que j'ai fait à plusieurs exemplaires déjà sans problème pour voir si ce n'est pas un pb hard. Sinon je me demande si Marlin sait gérer des gros fichiers et envisage éventuellement de mettre à jour le firmware.
il y a 2 minutes, Tursiops13 a dit :
pas de soucis de gros fichiers avec marlin
par contre l'imprimante, la mémoire sur la carte mère, je serais moins affirmatif.
il y a 5 minutes, Tursiops13 a dit :
moi je regarderais du coté de l'alimentation
le boitier lui même avec toute ses conections
mais également si tu n'as pas un soucis de faux contact dans la prise sur laquelle la machine est branchée
toute panne aléatoire à une raison , souvent extérieure
avec le mistral, souvent les réseau subissent des micro coupures
la parade, c'est comme moi, mettre la machine sur onduleur
il y a 28 minutes, Tursiops13 a dit :
Salut voisin 😀
Je suis aussi de Marseille, mais je n'ai pas les compétences pour régler ton imprimantes aux petits oignons. Par contre si tu veux vraiment la jeter préviens moi 😇
Allé on y croit 🤞 Y a pas de raison de ne pas y arriver
JC
vu les actualités à la TV ce midi, ma supposition de coupures sur le réseau est d'autant plus importante
coupures souvent invisible puisque très brèves, mais suffisante pour planter une machine de ce type
je maintiens donc ma solution: onduleur
à l’instant, Patrick76 a dit :
J'ai ce souci depuis quelques jours déjà, bien avant ce mistral à décorner les cocus.
reste la piste du faux contact dans la prise ou dans le tableau principal, ou dans une autre prise du circuit , en amont de celle ou se trouve branchée ta machine
l'alimentation qui a un condensateur défaillant
un connecteur mal enfoncé dans son logement
un fil mal serré dans une cosse, j'ai eu ce soucis sur le connecteur de mon plateau, c’était invisible à l'oeil nu, un coup de pince à sertir et tout est revenu correct
sinon, sur la carte mère, quelle est la température des contrôleurs moteur?on doit pouvoir les toucher sans se bruler idem pour les moteurs
quelle température des moteurs?
Modifié (le) par Patrick76
Juste au cas où, vérifie le bornier d'alimentation de la carte mère car il y a déjà eu un cas :
sinon
petite question
si tu habite en immeuble, y a t-il un ascenseur?
si oui, a voir si c'est au moment de l'appel ascenseur vers le haut, donc appel de courant, que le plantage se produit.
tu serais en bout de ligne et ça pourrais expliquer l'aléatoire
solution, comme en Afrique ou dans mon enfance, un régulateur de tension électromagnetique
Pour le moment je recherche côté fichier gcode.
J'ai fait des impressions plutôt longues aujourd'hui avec des fichiers d'environ 1.4Mo, sans aucun souci.
Donc ça ne corrobore pas l'hypothèse de l'alimentation...
Autre élément qui va dans ce sens: Marlin démarre de suite, c'est à dire plus vite que lors d'une mise sous tension.
Donc sans écarter totalement cette idée, je poursuis pour le moment mes recherches vers le gcode ou firmware.
