Nairod66 Posté(e) Février 3, 2022 Posté(e) Février 3, 2022 Mes critères de choix Budget : 750 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex,Autre(s) Niveau en bricolage : Modéré Niveau en électronique : Débutant Niveau en informatique : Modéré Description du besoin Bonjour à tous, je travaille pour un constructeur de maison individuelle et mes patrons aimeraient investir dans une imprimante 3D pour faire des maquettes de maison. Actuellement je leurs ai prêter la mienne la Ender 3 pro mais ils trouvent qu'elle est trop bruyante et la capacité d'impression un peu trop petite. Il faudrait un imprimante assez facile à lancer, si il faut la monter ca c'est pas un soucis je peux m'en occuper, mais quand je dis facile à lancer c'est le nivellement ( je ne sais plus le nom mais quand on passe la feuille entre le nez et le plateau) se fasse automatiquement peut être et pourquoi pas une sous cloche pour que le bruit soit réduit un maximum. Niveau budget ils m'ont dit entre 500 et 1 000€ Je vous remercie d'avance
Savate Posté(e) Février 3, 2022 Posté(e) Février 3, 2022 tu as la sidewinder X1 (ou X2 mais bof) qui est silencieuse et avec une volume de 300x300x400, ou la sovol SV0x (qui il me semble a un capteur de nivellement automatique) par contre tu indiques ABS, pour des maquettes du pla devrait suffire et l'abs nécessite une enceinte fermée (tu trouveras difficilement une volume équivalent à la X1 en version fermée capable d'imprimer de l'abs et dans la fourchette de prix)
fran6p Posté(e) Février 3, 2022 Posté(e) Février 3, 2022 La seule imprimante silencieuse est celle éteinte mais ça pose d'autres problèmes (surtout quand on veut imprimer une pièce). OK, je => 2
MrMagounet Posté(e) Février 3, 2022 Posté(e) Février 3, 2022 Il y a 4 heures, Savate a dit : tu as la sidewinder X1 (ou X2 mais bof) qui est silencieuse et avec une volume de 300x300x400, ou la sovol SV0x (qui il me semble a un capteur de nivellement automatique) par contre tu indiques ABS, pour des maquettes du pla devrait suffire et l'abs nécessite une enceinte fermée (tu trouveras difficilement une volume équivalent à la X1 en version fermée capable d'imprimer de l'abs et dans la fourchette de prix) La sovol SV03 a un BLtouh d'origine oui tu as raison @Savate . Il y a aussi les CR10 V3 et V2, les Wanhao D12 300 qui elle permet la double extrusion cela peux être utile peut être. La Sovol a un Avantage malgré tout surface de 350x350 et BLT cela simplifie la tache et la surface est la plus grande pour ce budget.
Nairod66 Posté(e) Février 4, 2022 Auteur Posté(e) Février 4, 2022 Bonjour, Parfait je vous remercie pour vos réponses je vais regarder ca
