Bonjour à tous et à toutes
J ai installé le direct drive de chez bq
Sur ma ender3v2 en 4.2.2
J ai suivit tout les tutoriels disponibles sur YouTube mais quand je charge le firmware dans l imprimante un affichage de mes 3 axes avec un ? Clignotant
Aucun mouvement possible et un hoffset ne change rien
Je commence a craquer...
Y aurait il une bonne âme qui aurait un firmware fonctionnel ?
Help me please
il y a 46 minutes, Caldrius a dit :
Help me please
@Caldrius BQ pour Big Tree Tech ? le H2 ?
Il y a 1 heure, Caldrius a dit :
Oui le bq h2
@Caldrius quel firmware utilise tu .
Il y a 13 heures, Morganne46 a dit :
J ai pris le dernier firmware disponible sur le site de Marlin et par le biais de Visual basic j ai modifié les steps de l extrudé
Et c est apeu près tout
Le problème est qu aucun de mes axes n est reconnu  "?"qui clignote sur chaque axe en bas de l écran
Même un homeset ne change rien
il y a une heure, Caldrius a dit :
@Caldrius à tu mis les fichiers de pré configuration de ta carte mère avec Marlin ?
J ai réessayer avec le clé d origine et la mes axes sont reconnu
Seul l extrudeur n est pas gérer ...normal
Mais des que je remet le firmware sur VB...ko
il y a 23 minutes, Caldrius a dit :
@Caldrius l'extrudeur devrait être géré, il n'y à pas de modification spécifique dans Marlin pour lui, mis à part que tu seras probablement comme moi obligé de changé son sens de rotation, car de base dans Marlin il tourneras à l'envers.
Il y a 9 heures, Caldrius a dit :
sur une base marlin mais ce ne marche pas
heu attend la ça me fait peur, tu à pris Marlin avec les fichiers de pré configuration, ou tu à customisé ton propre Marlin avec différents fichiers ?
Modifié (le) par Morganne46
il y a 2 minutes, Caldrius a dit :
J ai pris le malin et suivit les tutoriels et le mettre dans VB pour modifier la variable de vitesse de défilement de l extrudeur ( steps/ unit)
https://youtu.be/4r0UwrUOu0I
@Caldrius si tu à bien suivi avec les fichiers de pré configurations, normalement tu ne devrait pas avoir de soucis, par contre si tu à déjà flashé ton firmware, il te faut le renommer en firmawre44.bin par exemple, car la carte mère que tu à, ne vas pas le reconnaitre comme nouveau firmaware, chaque fois que tu vas flashé ta carte, tu devras trouver un nom à ton firmware.
il y a 4 minutes, Morganne46 a dit :
Ha ok je savais pas ça
Je vais tester même si je pense qu il prend bien la maj du firmware vue que l affichage écran change
Je test tout de même et je reviens vers vous
il y a 3 minutes, Caldrius a dit :
@CaldriusPense aussi à faire un reset de ta carte mère après avoir flasher, Inityalise Eprom
Je ne suis pas allé plus loin que les 20 premières secondes de la vidéo car déjà il y'a un problème.
tu utilises un firmware bugfix et il ne faut pas se sont des versions en cours de développement pouvant présenter des bugs a corriger avant d'avoir une version stable.
