je voulais utiliser octoprint avec ma flsun et mon raspberry pi 4b
j'ai trouvé ce site qui utilise une espèce de surcouche https://simplyprint.io
est ce que
ceux qui utilise octoprint y trouvent un intérêt ?
Avec octoprint c'est plus l'accès depuis l'extérieur qui m’inquiète...
Merci de vos retour d'XP 🙂
Il y a 7 heures, Foxies a dit :
J'utilise Printoid premium avec Octoprint de l'exterieur. Il fait le boulot.
Je confirme. Printoid, c'est parfait. Et en plus c'est français et le développeur est toujours à l'écoute.
J'ai arrêté Octoprint car des fois le démarrage se fait mal (home) et je me retrouve avec un bras qui force et se détache. cela met arrivé 3 fois.
Est-ce que cela vous est arrivé ? Avez vous de temps en temps des problème de home avec octoprint.
il y a 2 minutes, snoupi a dit :
on pourrais plus penser que c'est ta machine qui à un soucis de fin de course et surtout de mécanique, un bras que se détache, ce n'est pas normal
il y a 7 minutes, snoupi a dit :
Jamais eu ce genre de souci. Peut-être vérifier au niveau du profil de l’imprimante si les infos sont bonnes (forme du plateau, diamètre, hauteur, etc...)
il y a une heure, snoupi a dit :
c'est un problème connu, normalement le fait de passer sur le firmware de guilouz règle le soucis. Je n'imprime que par octoprint et je n'ai aucun problème.
Cela tombe bien je viens d'y passer au firmware de guillouz. Je vais réessayer mais cela me fait quand même peur. y a-il des paramètres spéciaux à mettre dans la définition de l'imprimante.
Modifié (le) par snoupi
On a pas du tout les mêmes paramètres, pour info voici les miens au cas ou ça puisse t'aider.
1.thumb.png.36bfbe8bd05dfeea245551176f78b9c9.png2.thumb.png.e481097d8930f39939c34639f505207e.png3.thumb.png.405703f3a993b4700606d7a714b064ae.png
Modifié (le) par sr973
