alors voila il m'est arrivé un truc con! Ma disco est tombé, qui, pourquoi, comment j'en sais rien (surement a cause du chat je vois pas d'autre explication). Donc je viens demander de l'aide afin de pouvoir remplacer les 2-3 pièces vitales cassées, mais je vois pas trop comment faire pour les remplacer sans imprimante fonctionnelle...
il y a 43 minutes, Oxonium a dit :
si tu peux fournir les stl
je peux te les imprimer si tu veux tu paieras ceux que cela auras couter en matière et les frais de ports
bien a toi
Bonjour.
Si ta bobine de fil est fixe sur un support indépendant, un noeud s'est formé avec le fil et c'est l'imprimante qui s'est déplacée. J'ai déjà donné. Depuis, j'ai fixé les deux et c'est l'extrudeur qui broute quand ça se produit ce qui n'est pas rare...
@damdam2959 et @vixore merci à vous 2 par avance. J'ai fais l'inventaire des pièces hs et il y en a 3 "vitales". @vixore vue que tu es le plus près dis moi quand cela t'arrangerait pour que je te donne une bobine de pla afin que tu ne dépense rien.
Bon les soucis ce suivent et ne se ressemblent pas. Maintenant que j'ai remplacé les pièces cassées que j'avais en stock (pas toutes donc) l'imprimante démarre correctement détecté bien quand on branche un micro sd et un cable usb mais après plus rien... Pas de mouvements, pas de chauffe... Pourtant tester a part la buse chauffe bien donc je ne comprend pas
Edit 1: Avec le débouche buse la tete bouge... mais toujours pas de chauffe.
Modifié (le) par Oxonium
tout est bien branché sur la melzi ?
thermistance cassé si ça chauffe pas ?
J'ai tout tester pour les branchements et rien de suspect. La thermistance est branché est n'a pas l'air grille ( vérifier au ohmmètre) mais il m'affiche 100kohm c'est normal? Ma deuxième thermistance indique la meme chose.
