Oxonium Posté(e) Aout 28, 2016 Posté(e) Aout 28, 2016 Bonjour, alors voila il m'est arrivé un truc con! Ma disco est tombé, qui, pourquoi, comment j'en sais rien (surement a cause du chat je vois pas d'autre explication). Donc je viens demander de l'aide afin de pouvoir remplacer les 2-3 pièces vitales cassées, mais je vois pas trop comment faire pour les remplacer sans imprimante fonctionnelle...
Tinytiger77 Posté(e) Aout 28, 2016 Posté(e) Aout 28, 2016 3d hub ! Ou un copain qui te fais ca Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk 1
damdam2959 Posté(e) Aout 28, 2016 Posté(e) Aout 28, 2016 il y a 43 minutes, Oxonium a dit : Bonjour, alors voila il m'est arrivé un truc con! Ma disco est tombé, qui, pourquoi, comment j'en sais rien (surement a cause du chat je vois pas d'autre explication). Donc je viens demander de l'aide afin de pouvoir remplacer les 2-3 pièces vitales cassées, mais je vois pas trop comment faire pour les remplacer sans imprimante fonctionnelle... Bonjour si tu peux fournir les stl je peux te les imprimer si tu veux tu paieras ceux que cela auras couter en matière et les frais de ports bien a toi 1
Vendangeur Posté(e) Aout 29, 2016 Posté(e) Aout 29, 2016 Bonjour. Si ta bobine de fil est fixe sur un support indépendant, un noeud s'est formé avec le fil et c'est l'imprimante qui s'est déplacée. J'ai déjà donné. Depuis, j'ai fixé les deux et c'est l'extrudeur qui broute quand ça se produit ce qui n'est pas rare...
Oxonium Posté(e) Aout 29, 2016 Auteur Posté(e) Aout 29, 2016 @damdam2959 et @vixore merci à vous 2 par avance. J'ai fais l'inventaire des pièces hs et il y en a 3 "vitales". @vixore vue que tu es le plus près dis moi quand cela t'arrangerait pour que je te donne une bobine de pla afin que tu ne dépense rien.
vixore Posté(e) Aout 29, 2016 Posté(e) Aout 29, 2016 Vu que j'ai cessé le travail salarié, c'est un peu quand je veux... Donc, quand tu peux...
Oxonium Posté(e) Aout 31, 2016 Auteur Posté(e) Aout 31, 2016 (modifié) Bon les soucis ce suivent et ne se ressemblent pas. Maintenant que j'ai remplacé les pièces cassées que j'avais en stock (pas toutes donc) l'imprimante démarre correctement détecté bien quand on branche un micro sd et un cable usb mais après plus rien... Pas de mouvements, pas de chauffe... Pourtant tester a part la buse chauffe bien donc je ne comprend pas Edit 1: Avec le débouche buse la tete bouge... mais toujours pas de chauffe. Modifié (le) Aout 31, 2016 par Oxonium
eGGyyS Posté(e) Aout 31, 2016 Posté(e) Aout 31, 2016 tout est bien branché sur la melzi ? thermistance cassé si ça chauffe pas ?
Oxonium Posté(e) Aout 31, 2016 Auteur Posté(e) Aout 31, 2016 J'ai tout tester pour les branchements et rien de suspect. La thermistance est branché est n'a pas l'air grille ( vérifier au ohmmètre) mais il m'affiche 100kohm c'est normal? Ma deuxième thermistance indique la meme chose.
