il y a 40 minutes, muller a dit :
Encore mille mercis!
De rien: c'est le principe du forum, partager l'information / les connaissances quand / si on l'a / les a 😉 (enseignant retraité ayant toujours considéré que la connaissance ne s'accroit que quand on la partage).
Le 09/02/2022 at 17:03, fran6p a dit :
Klipper permet de retrouver ( + ou - ) l'implantation du connecteur écran sur la carte mère :
même en faisant le lien avec ces données, le résultat des connexions semble tout à fait cohérent.
les connexions de tous les exemples données semblent être pour la carte V1.1.4. je n'est pas encore vu de contre exemple...
c'est ce que j'ai fais avec mon écran LCD. ( écran bleu rétroéclairé avec contraste réglable)
j'ai essayé avec une config ender3 V4.2.7... idem
mes moteurs sont pilotés via Cura et les températures visibles.
j'ai besoin de nouvelles pistes de recherche...
permuter l'écran , peur être.. mais pas avant la semaine prochaine😤
merci
Le 07/02/2022 at 20:19, Kalamiit a dit :
Il y a un firmware au moins sur cet écran ? Il y a un emplacement pour une carte SD, pour flasher l'Eprom embarquée, cela a-t-il été fait
j'ai un doute... comment fait on cela?
ou trouver le firmware pour ma carte?
j'ai rien trouvé à ce sujet.....
merci
Ton écran 12864 ne possède pas de firmware donc ne t'en soucie pas 😉  C'est Marlin qui le gère via les connexions déclarées (quand on réussit à les connecter 😏 ).
Les écrans TFT eux par contre possèdent un firmware «indépendant» de celui de la carte mère. La liaison entre l'écran (TFT) et la carte est réalisé la plupart du temps via une «bête» liaison série (RX/TX).
Il y a 15 heures, fran6p a dit :
merci de dire lorsque je dis des bêtises.... je vais me renseigner sur ces différences pour en comprendre d'avantage.
donc j'ai fait dans l'ensemble le tour du problème, mais j'ai fait un loupé....
c'est ce que tu m'as fait parvenir ( board pins) ?
ou alors il y a un bug au niveau du schéma des connexions de mon écran lcd.
j'y retourne, merci à tous!
