imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
Bonjour Ă  tous,
j'ai une X2 et toutes les 2 à 3 impressions je suis obligé de recalibrer le bed.
j'ai lu qu'il était possible de remplacer les ressorts par des patins en silicone, par contre je n'est rien trouvé concernant la hauteur des patins.
en fouillant sur différents sites j'ai trouvé 3 tailles de patin : 16, 18 et 26mm.
A votre avis qu'elle est la bonne hauteur pour une X2 ? avez vous des astuces pour rĂ©aliser le changement ? si vous avez fait le changement ĂȘtes vous satisfait ?
Merci pour votre aide.
il y a 19 minutes, Galactic a dit :
Bonjour Ă  tous,
Salut @Galactic j'utilise de bloc de silicone sur ma Genius depuis un an et cela va trùs bien 😉.
Sur les X1 et Genius a cause de Z endstop il faut une hauteur de patin silicone de 22mm Ă  26mm, si l'on utilise des 16 ou 18 mm comme sur ender 3 l'axe X arrivera en Z 0 et le bed sera trop bas pour ĂȘtre rĂ©glĂ©. Dans le cas des X2 et Genius pro le modĂšle 36mm convient toujours mais comme il n'y pas de Z endstop qui bloquera l'axe X lors de la descente mĂȘme des 18mm devrait passe sur ces modĂšles (le Endstop Z ce faisant via le 3Dtouch).
Personnellement mon bed ne se dérÚgle quasiment jamais chez moi.
Bien pense une choix changer de refaire un réglage des 4 coins puis un Auto Bed Leveling et Z-offset.
P.S : Au vue du manque de précision que l'on constate sur certain 3DTouch Artillery ton problÚme peut aussi provenir de ce dernier.
Merci @MrMagounet pour ta réponse
Donc à choisir pour une X2 le 26mm serait préférable au 18mm ?
Concernant la piÚtre qualité du 3DTouch Artillery le changer n'apportera surement pas grand chose, il faut attendre une futur version ou passer au BL-Touch ?
Salut perso j'ai pris des 26mm ici sur amazon.
C'est niquel mais sur la prochaine je vais peut ĂȘtre prendre 2x18mm sur l'avant car lĂ  en 26mm j'ai du retirer la poignĂ©e car il m'Ă©tais impossible de remettre les vis de serrage sinon. il n'y a pour l'instant pas de prochaine version de prĂ©vu Ă  ce que je sache et je vais moi aussi passer sur un autre BLTouch bientĂŽt ^^
il y a une heure, Galactic a dit :
Pour le 3Dtouch en effet le remplacer par un autre de chez Artillery ne servirait pas vraiment. Si tu veux plus d'information sur le remplacement du 3DTouch va lire mon tuto sur comment remplacer le 3DTouch Artillery par un BLtouch sur X2 et Genius Pro  lien en signature tu auras tes réponses.
Merci de vos réponses je vais acheter des 26mm comme je n'ai pas de poignée.
je vais regarder le tuto pour le BLtouch mais flasher l'imprimante me semble encore un peu aléatoire.
Il y a 2 heures, Galactic a dit :
Pour le changement du 3Dtouch pour un BLTouch pas de Flash nĂ©cessaire de ton imprimante 😉
  • 3 weeks later...
Le 09/02/2022 at 17:25, Tony67 a dit :
Hey salut,
J'ai vu que tu as changer les patins par ceux en silicone de 26mm
Du coup, vu qu'on peut plus remettre les molettes, tu as serrer comment?
Pas de soucis pour les molettes, c'est la poignée qu'il a du retirer.
il y a 7 minutes, fvuichard a dit :
La poignée?
il y a 15 minutes, Toad3 a dit :
Hey salut,
Ces "patins"  sont des tubes qui remplacent les ressorts, tu dois pouvoir remettre les molettes.
il y a 6 minutes, Kalamiit a dit :
Exact
Quand j'ai maté justement une vidéo, il avait l'air avec des patins de 26mm, a galerer pour remettre les molettes.
Question, sans molette, juste patin en silicone
Comment bien faire les 4 positions du bed, puisque on régle plus rien? C'est automatique pour le coup? ou plus besoin de faire les 4 points?
dans cette vidéo
Modifié (le) par Toad3
il y a 1 minute, Kalamiit a dit :
Tu dois remettre les molettes, il faut écraser un peu ces tubes si nécessaire.
Ok Ok.
ça marche
Et l'auto level des 4 points ça donne quoi avec la feuille? vu qu'on a plus la main mise sur le régle
Ce sont ces tubes qui, par élasticité, font ressort à la place des ressorts autrement dit
Donc tu rĂšgles comme avant
Modifié (le) par Kalamiit
à l’instant, Kalamiit a dit :
Donc limite aucun intéret a refaire les 4 points non?
Il faut faire tes rĂ©glages comme avant. L'intĂ©rĂȘt de ces tubes c'est d'ĂȘtre moins facilement dĂ©-rĂšglables.
D'acc, ça marche.
il y a 30 minutes, Toad3 a dit :
D'acc, ça marche.
oui faut refaire aprÚs changement un réglages manuel des 4 coins un Z-offset et un Auto nivellement car tu vas sortir le bed du chariot et tous remettre donc cela aura bouger. Mais comme cela apporte plus de rigidité ton bed ce dérÚgle moins dans le temps.
Bonjour Ă  tous, Vous avez les dimensions pour les imprimer en TPU 95 ou 85 svp ?
Modifié (le) par molusk77
Il y a 11 heures, molusk77 a dit :
Compare les caractĂ©ristiques techniques entre un TPU et un silicone et tu comprendras pourquoi les gens achĂštent du silicone dans ce cas-ci... 😉
Si tu veux vraiment essayer, les dimensions sont données sur le lien Amazon d'un message au-dessus :
  • Amortisseurs en silicone de qualitĂ© supĂ©rieure (4 x 26 mm)
Le 27/02/2022 at 19:29, Toad3 a dit :
J'avais ajoutĂ© une poignĂ©e que j'avais imprimĂ© et j'ai du la retirer pour pouvoir remettre les molettes et je galĂ©rai pour pas faire trembler la camĂ©ra pendant l'installation 😂
Il y a 16 heures, Tony67 a dit :
Ouais j'ai compris aprés que t'avais un systeme de poignée ou tu tenter de tout mettre au meme niveau par ce biais.
  • CrĂ©er...
