je suis novice dans le monde de l'imprimante 3D malgré mes 45 balaies.
J'ai acheter neuve une ENDER 5 PRO,  j'ai monter moi même l'imprimante.
J'ai fait le test du chat et du petit chien pièces top solide, alors je sais pas si j'ai merder avec CURA, mais depuis un certains temps mes pièces sont fragile et s’effrite.
Quand je fait le teste pour réglé l'extrudeur( you tube) je trouve que le fils ne sort pas de suite, et quand mon extrudeur à fini de faire coulé il me fais repartir le fils en arrière qui je pense me fausse mon calcul.
J'ai regardé si ma buse n'était pas bouché non , j'ai quand même changer de buse et toujours le même problème.
Mon ENDER 5 PRO est d'origine aucune amélioration .
J'ai voulu voir si je pouvais faire un  reset ou autres je n'ai pas trouvé.
Je vous remercie d'avance de votre aide et je me tiens à votre disposition pour plus d'information.
Merci de votre aide
Reventone
depuis combien de temps as tu ta machine ?
as tu bien conservé le filament au sec ?
lorsque tu le pli, est-il cassant ou souple ?
le bras de l'extrudeur est il en aluminium ou en plastique?
En effet Le question de Patrick nous aiderais ton soucis peut en outres être lié a un filament qui a pris l'humidité mais difficile d'être catégorique sans plus d'info.
  • fran6p changed the title to Problème avec mon extrudeur
Il y a 20 heures, Reventone13 a dit :
Le remplacement de la buse doit se faire de manière méthodique, particulièrement quand la tête est munie d'un heatbreak «passthrough» (autrement dit, le tube PTFE traverse la tête jusqu'à la buse).
Un sujet concernant l'extrusion de nos imprimantes :
Une procédure de montage à suivre à la lettre qui a déjà permis de dépanner de nombreux utilisateurs (merci @Titi78) :
Modifié (le) par fran6p
Le 09/02/2022 at 19:06, Patrick76 a dit :
Cela fait moins d'un ans
Oui mon fils est souple au bout de 3 ou 4 pliure il se casse
Tu veux parler de quoi quand tu dis le bras.....!
Merci de votre retour.
il y a 30 minutes, Reventone13 a dit :
Le levier de l'extrudeur, celui qui appuie la molette crantée sur le filament pour le faire avancer : en alu c'est solide, en plastique, il arrive qu'il se fissure en-dessous (invisible sans démontage) et cela n'appuie plus correctement
il y a une heure, Reventone13 a dit :
As-tu lu les deux sujets précédents ?
