j'aurais besoin de marquer une pause lors d'une impression de pièce avec Ideamaker pour insérer une pièce, donc en gros: retracter le fil,se déplacer sur Z un peu vers le haut, puis Y le plus loin possible pour bien accéder à la pièce, faire un bip, faire une pause (M0) avec attente sur écran, puis continuer.
il existe un script il parait sur Cura, mais ne connaissant pas Cura, quelqu'un pourrait-il me fournir le g-code pour règler mon problème ?
j'ai une imprimante Genius flashé qui reconnais le M600 et à priori aussi le M0, et je devrais normalement remplir par du G-code à la place du M600 situé dans les paramètres de l'imprimante:
Je ne saurait te répondre ne connaissant pas Ideamaker.
Je te dirais de tester pour voir 😉.
Coucou Captain66,
J'ai moi aussi été confrontée à ce problème de pause pour mettre en place des écroux noyés.
J'ai dans un premier temps vérifié que mon imprimante acceptait le gCode de pause (M0).
Et je ne me suis pas trop prise la tête, j'ai édité le gCode à la couche juste avant celle qui recouvre mes écroux, j'y ai placé tout ce dont tu parles : le BEEEEEEEp ;o), la remontée Z et l'écartement Y. Il faut faire en sorte que le redémarrage après pause se fasse sur un périmètre intérieur ou au mieux sur un remplissage ainsi l'aspect extérieur de ta pièce ne sera pas impacté par une coulure ou un "blop" ;o)
J'ai donc tout fait à la main, pas de pleuguine ;o) rien du tout et ça marche tout bien.
Faut juste maîtriser un chouïa le gCode. A ta portée, je n'en doute pas 😊.
Bises.
PS : exemple de gCode "Pause" à intercaler dans ton gCode d'impression.
;-- Start Pause --
G1 X0 Y200 Z100 F9000
M300 S1000 P3000
M0
;-- End Pause --
Modifié (le) par Kyrian
merci pour ton retour Kyrian
Non le Gcode est une grande inconnue pour moi, mais ça à l'air sympa sauf que ça me fait peur de toucher à ça 😆
cependant j'ai quand même du G-code à proposer je me suis inspiré du G-code de fin 🙃
;début de pause
G91 ;passe en positionnement relatif
G1 E-3 Z1 F2500 ;petite retractation et déplacement sur Z
G90 ; posionnement absolue
G1 Y190 F1000 ;dégagement lent du plateau pour accès
M0 ; bip et message de pause
;fin de pause
j'ai un peu peur pour le re-démarrage mais normalement étant en positionnement aboslue, la buse devrait continuer au bon endroit non? 😅
Hey hey captain !!!
Ceux qui ont peur sont des peureux !!!! Hihihihihihihi😅
Je pense que oui pour le redémarrage mais sinon tu peux rester en absolu et lui dire d'avancer le plateau (imprimante type cartésienne) ou reculer la tête (imprimante type core-cubique).
Mais teste pour voir. Si cela se trouve, ton gCode de pause est aux p'tits oignons 😋
Pour info, si ta machine est bien réglée, la buse ne doit pas taper sur le plateau.... En revanche, le "stricke" de pièces déjà présentent sur le plateau est toujours possible....
Pour tes tests, réalise une petite colonne à murs fins et insère ton gCode dedans comme cela si tu te loupes, il n'y aura pas de risque pour la machine ..... Bon pour la tite colonne, elle sera toute cassée 😉
  Le 12/02/2022 at 15:29, Kyrian a dit :
Hey hey captain !!!
Dérouler
Hey Kyrian
Après plusieurs test j'en déduit qu'avec la Artillery Genius et l'utilisation du M0, on ne peut échapper à un "Home" après le M0: il y a le message de pause et donc j'appuie, ensuite j'appuie le bouton reprise puis la machine va faire son "Home "avant de continuer, heureusement ma pièce fait moins de 30mm, elle passe sous le portique.
donc pas satisfait du résultat avec M0 et je pense pas que se soit Ideamaker.
même avec ton exemple il fait un home:
;-- Start Pause --
M300 S1000 P3000
M0
;-- End Pause --
Coucou Captain,
Rooooooooo Zut et ReZut alors !!!!! Grrrrrrr 🤔
C'est pour cela que je t'avais proposé ce tit bout de gCode afin de lever le doute sur sur une éventuelle macro ou post-processing d'IdeaMaker.
Mais il est clair que ta machine "interprête" ce satané M0.... Rondidiou  !!!!
Donc pour moi et mes tits neurones, le loup est dans le FW de la CM.....
As-tu la possibilité soit à partir de ton écran ou de Pronterface d'envoyé un M0 pour voir la réaction de ta machine ?
Bises
Salut et avec un M600 ça n'irait pas ?
G1 E-5.0000 F1500  // retract 5mm à 25mm/s
M600 B2 L0 U0 Z5 Y220 // Filament change : 2 Bips, Load 0, Retract unload 0, Z relatif +5, Y à la position 220mm
Ou avec un M125 si ton imprimante reconnait la commande ?
Modifié (le) par Tekila63
  Le 26/02/2022 at 15:23, Tekila63 a dit :
Dérouler
bien vu avec le M600 !
j'ai essayé ton code, retractation, la tete monte puis va à son Y 220, le filament ne s'éjecte pas, j'ai le message sur l'écran "nozzle park" j'appuie sur ok, et là le filament se charge un certain temps, puis message "purge more" ou "continue", j'appuie sur continuer et le travail reprend.
j'ai essayé un M125 avec la console de l'écran, l'imprimante la reconnait, monte son Z de quelques minimètres puis va en Y220 et X0, ensuite j'ai le message au bout de quelques secondes "stop heated" j'appuie sur ok message "reheat" j'appuie sur ok j'ai ensuite un mess Pause "purge more" ou "continuer", j'appuie sur continué et la buse se remet au point de départ lentement.
du coup le M125 est mieux foutu
