Salut, hier j'ai découvert un site sur lequel on peut générer un G-code pour faire jouer de la musique à notre machine!
Voici une vidéo de ma machine en train de jouer :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=rhIWTFKm578
Sa fonctionne sur le bruit que font les moteurs à certaines fréquences.
Voici le site sur lequel générer le code : http://en.homeconstructor.de/create-music-with-cnc-milling-machine.html
en particulier la page Music → G-code
A+ ;)
Modifié (le) par Donovan-88
  • 1 year later...
salut  :)
justement j'essayais ce site pour ma prusa, mais je me retrouve avec un format " .nc "  comment fait tu pour l'envoyer à ton imprimante??  :$
merci d'avance
tu à répondu trop vite j'étais en train d'éditer le message B|
alors j'ai essayer sous différent format -obj-stl-gco- nc, j'ai tenté en cochant "enlever les pauses" ainsi que celle donné en exemple mais même résultat, elle se parc en Home, se met à chauffer, ensuite l'axe z descend d'un centimètre environs et elle plante avec un message d'erreur.
comment a tu fais toi, qu'elle " Steps per millimeter / inch " a tu mis ??
des que ça marche je vais faire un tuto youtube, je suis sur que ce truc intéressera pas mal de monde ;)
Modifié (le) par gardien
rajout de photo
Je met 80 " Steps per millimeter / inch " et 2 axes et j'efface bien tout le gcode. Tu met vraiment que le gcode que le site te donne. Et pense à mettre ton chariot X et ton plateau Y au centre.
c'est bien les réglages que j'ai mis, du coup depuis tout à l'heure j'insiste, et finalement j'ai réussi en passant par la carte SD :x
la musique de demo passe bien, mais celle que j'essaye de compiler, ba c'est un peu foireux.  o.O
au mieux elle sont trop rapide, on dirait qu'elle ses shooter à la redbull, au pire d'une fois à l'autre  elle prend pas en compte mes endstop (mini) lors du Home, et force en butée, ou lors de la mise en Home les moteurs vont tout doucement et ça démarre un peu n'importe quand... j'y comprend rien
j'ai essayé avec différents fichiers midi, pris sur différents site mais bizarre comment elle réagi... mais au moins avec le fichier d'exemple ça marche, ça fait plaisir de la voir chanter, il se fait tard je continuerais demain.
Merci de tes conseils qui m'ont bien orientés   ;)
Au pire retire la commande Home du Gcode car moi je ne l'ai pas. La musique commence directement. C'est pour sa que je place manuellement les axes au centre.
