Je possède une CR10S pro .
Quand je met en chauffe le nozzle aucun pb il atteint sa température , mais quand je met en chauffe le bed , il ne dépasse pas les 20° et l'imprimante affiche ce message d'erreur (voir la photo) : Heating failed !
Je pense à un problème de thermistance du bed mais je ne suis pas sûr.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
A noté que tout est d'origine , je n'ai jamais rien changé.
Merci d'avance
Y a une épidémie ? Cela me rappelle un post récent
Tu n'as pas d'autres symptômes, par exemple altération de l'affichage, bruits bizarres, etc. ?
Non je n'ai aucun autre symptôme , aucun bruit particulier, rien.
Non je n'ai pas fait de PID autotune , d'ailleurs je ne sais ce que c'est 😄 et comme je disait précédemment , je n'ai rien modifié ni en hardware , ni en software.
il y a 4 minutes, Phobos56 a dit :
Cela fait partie des réglages courants. Je ne connais pas l'arborescence des menus dans la CR10 mais tu dois trouver ça dans un sous-menu de configuration.
Les firmwares d'origine Creality ont rarement (jamais ?) l'option de réaliser un P.I.D. de la tête ou du lit chauffant via le menu de l'écran (l'option en plus pour le lit n'est pas toujours activée à la compilation pour gérer la montée en températures du lit via PID).
Le mieux, si l'imprimante est reliée en USB à un ordinateur et qu'elle est reconnue sur un port série (COM) est de passer par la ligne de commande (Pronterface, Repetier-host, Octoprint) et de suivre les réglages indiqués dans le sujet :
Si l'imprimante est capable de gérer le PID du lit, le Gcode à utiliser est un peu différent de celui pour la tête :
M303 E-1 C8 S60 ; étalonnage sur 8 cycles à la température de 60°C
Le résultat (Ki, Kd, Kp) est à sauvegarder via :
M304 Dkd Iki Pkp ; remplacer kd, ki, kp par les valeurs obtenues à l'issue du M303 ci-dessus
Modifié (le) par fran6p
