Bonjour j'ai réalisé ma première impression sur mon Ender 3 v1 après avoir fais des tonnes de recherches pour tout bien calibrer. Malheureusement j'ai un défaut et j'aimerais savoir d'où le problème vient ?
sans plus de "détails" sur tes paramètres difficile de dire exactement
sauf un décalage X ou Y ou les 2 selon la position de la pièce sur le plateau
courroies pas assez ou trop rendues
vitesse d'impression trop importante
il doit y avoir un petit jeu quelque part ( titille la tête et le plateau avec un doigt, si il y a un jeu c'est probablement les excentriques a ajuster ou éventuellement un défaut de géométrie (parallélisme Axe X a base et base a plateau ) ) ... ou alors peut être un défaut de ventilation ?
Aussi change de carte SD celle d'origine et souvent de mauvaise qualité. ( de max 32GB de qualité formaté en FAT32 avec des taille d’unités de 4096)
Il y a 23 heures, Patrick76 a dit :
Ça va être compliqué car ce modèle (cat_3h.gcode) est le fichier prétranché de la carte SD (tranché via Creality Slicer, les paramètres de tranchage ont été retirés à la fin du gcode donc on ne peut pas en connaitre) 🙄
Vérifie plutôt comme l'indique @PPACle réglage de tous les excentriques des galets de roulement (tête, plateau, axe Z). Ne touche pas dans un premier temps à la tension des courroies via les tendeurs X et Y sauf si vraiment très détendues.
La carte SD de 8Go (Netac) n'est pas aussi «mauvaise» (j'en ai plusieurs qui fonctionnent correctement) mais ça ne gâche rien d'essayer avec une autre.
